DigiKey Daily
短视频
本期DigiKeyDaily 向大家推荐两款产品——ADI的ADR1399精密分流基准和研华的WOP-200K系列 XGA/SVGA 操作面板。1
产品一:ADI ADR1399精密分流基准ADI的ADR1399精密分流基准,是恒温补偿、埋入式齐纳二极管、7.05V的电压基准。它在各种电压、温度和静态电流范围内具有出色的温度稳定性。
ADR1399在单片基板上结合了温度稳定环路和有源齐纳,几乎消除了电压随温度的变化。
ADR1399亚表面齐纳电路的额定静态电流IREF为3mA,可最大限度地降低噪声(1.44μV p-p,0.1Hz至10Hz),并具有出色的长期稳定性 (7ppm/√kHr) 。
ADR1399的输出动态阻抗 (0.08Ω) 远低于LM399,从而减少了分流电阻器 (RSHUNT) 和基准输出上的电源电压变化。
ADR1399精密分流基准设计用于超稳定数字电压表、精密校准设备和超级可重复的模数转换器 (ADC) 等应用。
01
产品特性
7.05V超稳定分流基准
低温系数:0.2ppm/℃
最大动态阻抗:0.08Ω
典型参考噪声(10Hz<1khz时):1.84μvrms
初始精度范围:–300mV至+250mV
采用4引脚TO-46金属罐
提供外部热绝缘体
传统LM399的升级路径
02
适用范围
2
产品二:研华WOP-200K系列 XGA/SVGA 操作面板
研华开发的WOP-200K系列 XGA/SVGA 操作面板,适用于各种操作,包括PLC、热控制器、逆变器和传感器的包装、标签分切以及食品和饮料等应用。
WOP-200K系列系统采用ARM9 32位RISC处理器和64MB工作存储器,具有不同尺寸的液晶显示器(从4.3”到15”)。
此外,WOP-200K系统还搭载了HMINavi人机互动软件,通过可视化来减少劳动和提高生产效率。
其强大的连接驱动支持多达500多种主流品牌PLC系统整合部署不设限。
01
产品特性
ARM9 32位RISC处理器,内置64MB SDRAM工作存储器
支持500多种PLC工业通讯协议
备份存储器128KB,用于保留关键数据或参数
支持通过串口、以太网、USB端口下载HMINavi Runtime运行数据
不限量对内I/O点标签
不同尺寸LCD秒级切换应用程序
支持横向/竖向双操作
面板安装设计确保安装简便,前面板符合IP66防护标准
02
适用范围
DigiKey Daily短视频
每天一分钟
读懂一颗料
获取电子元器件产品的更多信息
请点击这里
往期 DigiKey Daily
短视频回顾 >> 点击阅读更多
秘技知识学不停 专属福利享不停
就等您加入!
点此登记
赚积分、换好礼
立即到「会员权益」查看您的礼遇! 如有任何问题,欢迎联系得捷电子DigiKey的客服团队中国(人民币)客服
400-920-1199
服务支持 > 联系客服 > 微信客服
service.sh@digikey.com
QQ在线实时咨询:4009201199
中国(美金)/ 香港客服
400-882-4440
852-3104-0500
china.support@digikey.com
点击下方“阅读原文”查看更多
让我知道你在看哟
原文标题:一周新品推荐:ADI的ADR1399精密分流基准和研华的WOP-200K系列 XGA/SVGA 操作面板
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
