1. 产品简述:
YD-88 是基于瑞芯微 RK3588 的一款核心板
RK3588 是一颗高性能、低功耗的应用处理器芯片,专为 ARM PC、边缘计算、个人移动互联网设备和其它多媒体应用而设计,是由 4 个 A76 和 4 个 A55 与独立的 NEON 协处理器集成的。
RK3588 内置了多种功能强大的嵌入式硬件引擎,为高端应用提供了优异的性能,支持8K@60fps的H.265 和 VP9 解码器、8k@30fps的H.264 解码器和 4K@60fps的 AV1 解码器;还支持 8K30fps 的 H.264 和H.265 编码器,高质量的 JPEG 编码器/解码器,专门的图像预处理器和后处理器。内置3DGPU,能够完全兼容 OpenGL ES1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.2 和 Vulkan 1.2。带有MMU的特殊2D硬件引擎将最大限度地提高显示性能,并提供流畅的操作体验。 引入了新一代完全基于硬件的 48M 像素 ISP(图像信号处理器),它实现了众多算法加速器,如 HDR、3A、LSC、3DNR、2DNR、锐化、去雾、鱼眼校正、伽马校正等。内嵌的 NPU 支持 INT4/INT8/INT16/FP16 混合运算,算力高达 6TOP。此外,凭借其强大的兼容性,可以轻松转换基于 TensorFlow / MXNet/PyTorch/Caffe 等一系列框架的网络模型。
RK3588 具有高性能的 4 通道外部存储器接口(LPDDR4/LPDDR4X/LPDDR5),能够支持苛刻的存储器带宽,还提供了一套完整的外设接口,以支持非常灵活的应用。
2. 适用范围:
RK3588的应用方向十分广泛,具体涵盖了高端平板、ARM PC、智慧大屏、智能座舱、边缘计算、IPC、NVR、虚拟/增强现实等八大产品应用方向,覆盖AIoT千行百业。目前看来,RK3588芯片的8nm制程在保证性能的同时兼具能效,其8K等编解码能力可以轻松应对AR/VR图像视频,将是移动端平台的有力角逐者。除此之外,瑞芯微RK3588的6TOPS AI算力,使其在智能座舱芯片中具备显著优势。
3. 功能框图:
二、规格参数
| 基 本 参 数 | |
| SOC | RockChip RK3588 |
| CPU | 四核ARM Cortex-A76 和四核Cortex-A55 组成的八核CPU处理器 |
| GPU | ARM Mali-G610 MP4 支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.2,OpenCL 2.2,Vulkan 1.1 内嵌高性能 2D 加速硬件 |
| NPU | 6Tops@INT8 性能, 支持Caffe/TensorFlow/TFLite/ONNX/PyTorch/Keras/Darknet 主流架构模型的一键转换 |
| VPU | 支持 8K 60fps H.265/AVS2 Profile0/VP9 视频解码 支持 8k 30fps H.265/H.264 视频编码 |
| 内存 | 2GB / 4GB / 8GB LPDDR4C*(**默认8G****)*** |
| 存储 | 32GB / 64GB / 128GB eMMC*(默认32G)* |
| *系 统 软 件* | |
| 系统支持 | 支持Android 12.0 、Linux系统 |
| 电流电压 | 12V/1A |
| 工作温度 | 0℃ ~ 80℃(实测可达到 -20度到85度) |
| 存储温度 | -20℃ ~ 70℃ |
| 存储湿度 | 10% ~ 80% |
| 核心板接口 | 金手指插拔 |
| 核心板尺寸 | 63mm * 82.8mm * 2mm |
| 引脚间距 | 0.5mm |
| 引脚焊盘尺寸 | 1.3mm * 0.5mm |
| 引脚数量 | 313 PIN |
| 板层 | 8 层 |
| 翘曲度 | 不超过 0.5% |
| 定位孔 | Φ3.0mm |
三、 产品外观
**四、YD-88(RK3588)核心板引脚定义****
