PLC五防闭锁的各种干货
工业控制
1169人已加入
1.1,防误闭锁装置的作用,
防误闭锁装置是保证倒闸操作正确实施的重要措施之一,在电力系统中广泛应用防误闭锁装置,对防止电气误操作事故。起到很大的作用,所以凡有可能引起误操作的高压电气设备,均应装设装设防误闭锁装置。
1.2  五防概念
1、防止误分、误合断路器,
2,防止带负荷分、合隔离开关。
3、防止带电挂合接地线(合接地刀闸)
4、防止带地线(接地开关),合闸送电
5、防止误入带电间隔。
防止误分、误合断路器
隔离开关
防止带电挂接地线(合接地刀闸)
隔离开关
隔离开关
防止带负荷拉、合刀闸或手车触头
隔离开关
五防功能除防止误分、合断路器。现阶段因技术原因仅采取提示性措施外,其余四防功能都采用强制性。
防止电气误操作的措施,在日常倒闸操作中必须注意两个危险点:
1)误分、合断路器,当前断路器操作仅有提示信息,没有强制措施。因此操作时必须坚持双人双机操作,
2)接地线挂错位置,电压越低,断路器,刀闸体积越小,在进行接地线操作时非常容易挂错位置,譬如混淆电源侧和符合侧。因此必须坚持接地线就位——接地桩头——验电接地的顺序,必须坚持双核对。
隔离开关
隔离开关
隔离开关
隔离开关
隔离开关
一,设备机械联锁
设备机械联锁是最基本的防误闭锁方式,它主要是利用设备的机械传动部位。到互锁来实现靠机械结构制约而达到闭锁目的,哪一种闭锁装置,即单一元件操作后另一件就不能操作
(机械闭锁只能在隔离开关与本处的接地开关。或者是在断路器与本组的接地开关间实现闭锁)
隔离开关
隔离开关
隔离开关
隔离开关
隔离开关
隔离开关
隔离开关
机械闭锁的优点,简单可靠,易于实现,
缺点:只能实现简单的防误功能,对于结构上独立的设备,如户外高压断路器与隔离开关之间就无法使用。
二,程序锁闭锁
主要是利用一把。要是按顺序打开多把锁,或者多把钥匙有机组合,按顺序打开多把锁这一原理来实现的。就是各操作设备装设置程序锁利用,要是随程序传递或置换而达到。先后开锁操作的要求,国内生产的程序锁分为两大类:有子弹程序锁和无子弹程序锁,有弹子锁,采用置换法,无子弹程序所又分为两种:一种采用转换角度走步法,一把钥匙走到底,另一种采用钥匙是置换法。
程序锁闭锁
优点,比机械连锁灵活。可用于结构独立的设备间的闭锁。而且结构简单,易于安装,不需要二次回路,节约投资,比较经济
缺点,一,使用不够方便,经常因调试不当而难以开启延误操作时间,二,对于复杂操作,如二百二十千伏双母线倒母线,旁路带路操作等,由于程序太多,难以实施。
隔离开关
隔离开关
隔离开关
隔离开关
隔离开关
隔离开关
隔离开关
隔离开关
隔离开关
隔离开关
隔离开关
隔离开关
隔离开关
隔离开关
隔离开关
隔离开关
隔离开关
隔离开关
隔离开关
隔离开关
隔离开关
隔离开关
微机五防系统
隔离开关
微机五防工作原理(1)
隔离开关
微机五防工作原理(2)
隔离开关
挂锁和状态检测器
隔离开关
临时接地线的闭锁
隔离开关
防止电气误操作新问题
隔离开关
隔离开关
隔离开关
隔离开关
隔离开关
隔离开关
隔离开关
隔离开关
隔离开关
隔离开关
隔离开关
编辑:黄飞
