概述MX2000平台上不具备CAN接口,但可通过我司CSM300(A)系列SPI(UART)转CAN模块进行拓展CAN接口。在实际产品应用场景中如果需要使用CAN接口,则可以参考本文进行拓展、测试、评估。
软硬件准备
硬件设计和连接使用SPI转CAN功能时,需要将CSM300(A)的MODE引脚接至高电平(3.3V)。MCU的SPI接口与CSM300(A)的SPI接口连接,同时MCU需要提供GPIO与RST、INT、CTL0、CTL1引脚连接,实现对CSM300(A)的有效监测与控制。若需要通过MCU对CSM300(A)进行配置,则需要额外的GPIO与CFG引脚连接。图1是CSM300A的参考电路。不使用的模块引脚只需悬空而不用连接,以免因电路连接不当从而造成模块损坏。
| CSM-Eval引脚 | MX2000-EV-Board端引脚 | CSM-Eval引脚 | MX2000-EV-Board端引脚 |
| SSEL | SSI1_CE0 | CFG | PB27 |
| SCK | SSI1_SCK | INT | PC20 |
| MISO | SSI1_DI | CTL0 | PB24 |
| MOSI | SSI1_DO | CTL1 | PB25 |
| GND | GND | RST | PB26 |
| VCC | 3.3V |
软件改动1. 修改设备树在设备树中增加如下节点:
&spi1 {
status = "okay";
pinctrl-names = "default";
pinctrl-0 = <&spi1_pe_normal>, <&spi1_pe_cs>;
spi-max-frequency = <2000000>;
num-cs = <1>;
cs-gpios = <0>;
ingenic,chnl = <0>;
ingenic,allow_cs_same = <1>;
ingenic,bus_num = <0>;
ingenic,has_dma_support = <0>;
ingenic,spi-src-clk = <1>;/*0.ext; 1.ssi*/
/delete-node/ spidev@0; // 删除原有spidev节点
csm300@0 {
compatible = "zhiyuan,csm300";
status = "okay";
spi-max-frequency = <1000000>;
reg = <0>;
gpios = <&gpb 24 GPIO_ACTIVE_LOW INGENIC_GPIO_NOBIAS /* CTL0引脚 */
&gpb 25 GPIO_ACTIVE_LOW INGENIC_GPIO_NOBIAS /* CTL1引脚 */
&gpb 26 GPIO_ACTIVE_LOW INGENIC_GPIO_NOBIAS /* RST引脚 */
&gpb 27 GPIO_ACTIVE_LOW INGENIC_GPIO_NOBIAS /* CFG引脚 */
interrupt-parent = <&gpc>;
interrupts = <20 IRQ_TYPE_LEVEL_LOW>;
2. 增加驱动并修改内核配置
驱动文件请联系FAE或者销售工程师。将驱动文件csm300.c,放置于kernel/drivers/net/can/spi/文件夹下。并在该目录的Makefile文件中加入以下内容:
obj-$(CONFIG_CAN_CSM3XX) += csm300.o/*添加至文件末尾*/
同时在该目录下的Kconfig文件中加入以下内容:
config CAN_CSM3XX
tristate "CSM3XX SPI CAN controllers"
help
Driver for CSM3XX SPI CAN controllers.
最后在menuconfig菜单中或defconfig配置文件中,打开对应内核配置,重新编译内核并烧录到评估板中。成功加载并且硬件连接无误的情况下,会出现如下log打印。
[] csm300 check id response:
[] csm300 spi0.0: csm300 check id succeed
[] csm300 spi0.0 can0: csm300 successfully initialized.
如果硬件连接不正确,则会在初始化时候出现以下错误log打印。
性能测试
将CSM-Eval评估套件通过USB CAN卡USBCAN-4E-U和电脑连接,框图如图3所示。
[] set bitrate is 1000000
[] 0xf7
[] 0xf8
[] 0x2
[] 0x13
[] 0x1e
[] csm300 setup response:
[] 0xf7
[] 0xf8
[] 0x1
[] 0x13
[] 0x1d
[] csm300 setup succeed
MX2000端推荐使用以下命令进行测试。其中-g 后面所带参数代表间隔时间(单位:s),经过测试会直接影响丢包率,最优为0.1。
电脑端使用ZCANPRO专业软件进行测试,得出结果在此帧率下丢包率为0%,如图4所示。
技术交流群
长按识别如下二维码可加入“工控板/核心板技术交流群”,与志同道合的朋友交流,并有专业技术人员为您答疑解惑,如有问题可以咨询小致微信:zlgmcu-888。
