水文数据监测管理平台通过大量传感器数据采集,对水位、流量、含沙量、降雨量和水质等信息进行可视化处理,从而在手机端或电脑端实现远程监控、超限报警及远程控制等功能,同时通过云平台实时更新的数据图表对各地水文情况进行科学研判,统筹区域用水储水,提高水资源利用效率,有助于打造可持续发展社会。
系统介绍
物通博联推出的水文数据监测方案是基于工业智能网关采集各类传感器数据,对水位、流量、含沙量、降雨量和水质等数据进行监控、报警、分析等功能,是智慧水务的重要内容。
采集系统:网关负责连接传感器实时采集数据,如流量计、液位计、水质检测仪等设备,接入数量根据监测点布局进行合理分配,实现对区域内分布式站点的水文数据实时采集。
通信网络:网关可以接收数据也能传输数据,一方是通过串口网口与传感器通信;另一方面则是与云平台的通信,支持5G、4G、WIFI、以太网等方式,下发控制指令。
云平台:云平台对各项水文数据进行处理和展示,随时查看实时数据和历史数据,也能查看站点位置、站点设备等信息,并根据危险阈值进行智能报警通知,辅助科学决策。
系统功能
1、水文数据监测:主要监测库区降雨量和水位,或根据河道的水位、流速、流量、水质等参数,实时采集雨量桶、雷达水位计、超声波流量计、水质传感器等设备等设备。
2、视频图片监测:采集高清监控摄像机,查看现场实时视频画面,也能通过图片抓拍的模式,采集水库河道关键部位的图片信息,为日常巡检及事故预防提供帮助。
3、数据异常报警:在水位、流量、含沙量、降雨量和水质等数据超过上下限时自动报警提醒,支持微信小程序、短信、邮件等方式,查看异常数据、异常站点、异常时间等信息。
4、设备远程控制:用户可以远程控制泵阀闸门设备的启停或设置定时开关机操作等,方便快捷,提高工作效率。
