LED 脉轮是一种装饰照明系统,通过顺序移动的发光 LED 阵列来描绘或模仿旋转轮状的外观。
印度次大陆是一个节日和庆祝活动的土地,主要从八月开始,一直持续到新年。所有这些节日都有一个基本的共同点,那就是耀眼的五颜六色的灯光,闪烁着各种图案和顺序。这些灯中的大多数都是LED 灯的形式,因为 LED 在亮度和成本方面效率最高。
在本文中,我们将讨论一个如此有趣的LED装饰项目,该项目将模仿旋转的照明脉轮灯。这些可以在流行的上帝偶像的冠冕后面看到,如甘尼萨勋爵、赛巴巴,以及毗湿奴神的手指周围。
工作理论
该LED脉轮电路的工作原理基于流行的IC 4017和IC
555追逐电路。唯一的区别在于输出驱动器级,它已升级为延迟OFF定时器级,以引入引人注目的慢淡入淡出效果。
缓慢的淡入淡出效果会引起我们在现实生活中的旋转设备(如风扇、电机、车轮等)中通常体验到的视觉效果的持久性。
这使得LED脉轮在放置在上帝偶像的后面时,可以获得真正闪亮的旋转金属效果。
电路说明
如上所述,该设计适用于 IC 4017,后者是约翰逊的 10 级十进制计数器分频器 IC,以及一个基本的非稳态多谐振荡器 IC 555。
IC 555 以大约 50 至 100 Hz 的速率振荡(可调),并为 IC 14 的引脚 #4017 提供所需的时钟脉冲。
IC 4017 将时钟转换为瞬时导通,在其输出引脚上转换高逻辑。
这些移动逻辑电平被馈送到阵列延迟关断晶体管级,该级保持顺序触发片刻,而不是立即关闭。
这使得相应的晶体管级能够保持LED亮起一段时间,并提供所需的旋转脉轮效果,并具有时间滞后。
零件清单
所有电阻均为 1/4 瓦 5%
10K - 10
22K - 10
33K - 1
100K 或 330K 电位器 - 1
电容器
0.01uF - 1
0.1uF - 1
1uF/25V - 1
33uF/25V - 10
半导体
1N4148 - 10
BC547 - 10
发光二极管 - 40
集成电路 4017 - 1
集成电路 555 - 1
