EDA/IC设计
在给很多初学者上课时,发现大家对IC设计中经常使用的缩写和术语很陌生,交流起来有些困难,尤其是一些缩写和术语用中文很难翻译,不能准确表达其意思。
下面为大家收集了100个数字IC设计中常用的缩写或术语,供大家参考,为初学者门的学习添砖加瓦。
| 英文缩写 | 英文全称 | 汉语释义 |
| ADC | Analog to Digital Convert | 模拟信号到数字信号的转换电路 |
| AHB | Advanced High Performance Bus | ARM公司推出的AMBA总线规范之一,主要用于高性能模块(如CPU、DMA和DSP等)之间的连接 |
| APR | Auto place and route | 自动布局布线,是数字后端版图实现的主要流程 |
| ARM | Acorn RISC Machine | 英国ARM公司,手机或者移动芯片中常用的CPU处理器,现在低功耗设计中基本都采用ARM CPU |
| ASIC | Application Special Integrated Circuit | 专用集成电路,芯片设计公司的主流设计流程 |
| ATPG | Auto Test Pattern Generator | 测试向量自动生成工具,DFT中的常见流程 |
| AXI | Advanced eXtensible Interface | ARM公司推出的AMBA总线规范之一 |
| BE | Back End | 后端,指IC设计中的后端设计流程 |
| BIST | Build in System Test | 内建测试系统,DFT中的常见流程 |
| CAD | Computer Aided Design | 计算机辅助设计,也是IC设计公司中的一个部门,专门帮助提供软件自动化 |
| CDC | clock domain crossing | 异步时钟时序检查,是数字设计中的重要步骤 |
| COVERAGE | 覆盖率,数字验证常用术语,主要有代码覆盖率和功能覆盖率等 | |
| CPLD | Complex Programmable Logic Device | 复杂可编程器件,和FPGA类似 |
| CTS | Clock tree synthesis | 时钟树综合,是数字后端实现中的重要流程 |
| DAC | Digital to Analog Convert | 数字信号到模拟信号的转换电路 |
| DC | design compiler | synopsys公司的数字综合工具 |
| DFT | Design for Test | 为了增强芯片可测性而采用的一种设计方法,是数字IC流程中的重要步骤 |
| DMA | Direct Memory Access | 直接内存存取 |
| DRAM | Dynamic Random Access Memory | 动态随机存取存储器,最为常见的系统内存 |
| DRC | Design Rule Check | 生成版图后检查其是否符合工艺厂提供的设计规则,如宽度、间距、面积等。 |
| DSP | Digital Signal Processing | 数字信号处理模块,IC设计公司的算法实现经常采用 |
| DUT | design under test | 待测试的设计模块 |
| DUV | design under verification | 和DUT的意思类似 |
| ECO | Engineering Change Order | 在项目后期,只能在门级对芯片设计进行修改 |
| EDA | Electronic Design Automation | 电子设计自动化,IC设计流程中需要使用非常多的EDA工具 |
| EEPROM | Electrically Erasable Programmable Read Only Memory | 电可擦除只读存储器 |
| ERC | Electronic Rule Check | IC设计经过Layout后检查其版图是否符合电气规则 |
| FE | Front End | 前端,数字IC设计中的前端设计流程 |
| FLASH | Flash EEPROM Memory | 闪存,同时具有RAM快速读取数据的特点与EEPROM的可擦除及非易失性。 |
| FM | formal | 形式验证,网表与verilog进行比较 |
| Foundry | 指芯片制造加工厂的代工业务,负责将设计完成的芯片生产出来 | |
| FPGA | Field Programmable Gate Array | 现场可编程门阵列,与ASIC流程相对应 |
| FSDB | 数字IC设计中常用的波形文件格式 | |
| FSM | Finite state machine | 数字逻辑设计中的有限自动状态机 |
| FULLCHIP | fullchip level | 常用于数字前端设计和验证,指系统级和芯片级 |
| GDSII | 版图layout的文件格式 | |
| GLS | gate level simulation | 指数字验证中的门级仿真 |
| GPIO | General Purpose Input Output | 通用输入/输出,总线扩展器 |
| HDMI | High Definition Multimedia Interface | 高清晰度多媒体接口,是一种数字化视频/音频接口技术规范 |
| I2C | Inter-Integrated Circuit | IIC是一种常用的多向控制总线,简单,只有两根线 |
| IC | Integrated Circuit | 集成电路 |
| ICC | IC Compiler | synopsys公司用于自动布局布线的一款软件,很多公司都在用 |
| IEEE | Institute of Electrical and Electronics Engineers | 电气和电子工程师协会 |
| INNOVUS | cadence公司的数字版图实现工具 | |
| IP | Intellectual Property | 知识产权,数字IC设计中一般将最小的设计模块成为IP |
| JTAG | Joint Test Action Group | 联合测试工作组,是一种国际标准测试协议,多用于芯片测试用 |
| Layout | 版图,指芯片最终生成的版图,类似于建筑行业中的设计图纸 | |
| LPS | low power simulation | 低功耗仿真,多用于低功耗设计验证中 |
| LSI | Large-scale intergrated circuit | 大规模集成电路 |
| LUT | Look Up Table | 查找表,用于存一些数据,本质就是一个RAM |
| LVS | Layout versus Schematic | 版图与电路图一致性检查,变成版图后检查其版图与门级电路是否一致 |
| MCU | Microcontroller unit | 微控制器,主控模块 |
| MIPI | Mobile Industry Processor Interface | 移动产业处理器接口,为移动应用处理器制定的开放标准和一个规范 |
| Modelsim | mentor公司的数字前端仿真工具,也叫QUESTASIM | |
| MPW | Multiple Project Wafer | 多项目晶圆投片,指在同一种工艺的不同芯片放在同一块晶圆(Wafer)上流片,是小公司节省成本的有效手段 |
| MSB | Most Significant Bit | 一个多bit数据的最高有效位,相对应的概念是LSB |
| NCSIM | cadence公司的数字前端仿真工具 | |
| NDR | Non-Default Route | 非默认连线规则,版图实现中的重要概念 |
| Netlist | 门级网表,一般是RTL Code经过综合工具生成的网表文件 | |
| NFC | Near Field Communication | 一种近距离无线通讯技术 |
| OCP | Open Core Protocol | 一个高效的、总线独立的、可配置和高度可扩展的接口协议 |
| PAD | 指芯片的input/output 端口 | |
| PBA | Path-based analyze | 基于路径的时序分析 |
| PCIe | Peripheral Component Interconnect Express | 外设组件互连标准,一种常见的总线标准 |
| PD | Physical design | 物理设计,一般指数字后端的版图设计 |
| PERL | 数字IC设计常用的一种脚本语言,非常适合文本处理 | |
| PLL | Phase Locked Loop | 锁相环,一般用于时钟性倍频电路,用来产生时钟clock |
| PT | prime time | synopsys公司的静态时序分析工具 |
| PV | Physical verification | 物理验证,数字版图实现后需要做的验证 |
| Python | 常用的脚本语言,现在在人工智能方面使用很多,大受欢迎 | |
| R&D | research and design | 研发中心 |
| RAM | Random Access Memory | 随机存储器 |
| REGRESSION | 回归测试,简单来说就是讲所有的测试用例不断的重复的跑,直到没有错误稳定一段时间 | |
| RF | Radiation Frequency | 发射频率,射频电路 |
| RISC | Reduced Instruction Set Computer | 用于CPU中的精简指令集 |
| ROM | Read Only Memory | 只读存储器,具有非易失性。 |
| RTL | Register Transformation Level | 寄存器传输级,多指使用verilog来描述的层次 |
| Shell | 数字IC设计常用的一种脚本语言,和linux结合紧密 | |
| SI | Signal Integrity | 信号完整性 |
| signoff | 验收机制,验收标准 | |
| SoC | System on Chip | 片上系统,一般指规模比较大的芯片,大多含有CPU/MCU等 |
| SPEC | specification | 说明书,规范,每个岗位工程师都要写相应的spec |
| SPI | Serial Peripheral Interface | 串行外设接口,是一种高速的,全双工,同步的通信总线 |
| SRAM | Static Random Access Memory | 静态随机存取存储器 |
| STA | Static Timing Analysis | 静态时序分析,数字IC设计流程中的重要环节 |
| SV | systemverilog | 主流的数字验证语言 |
| Tapout | 流片,将最终的版图文件送到工艺厂去生产 | |
| TCL | Tool Command Language | 工具命令语言。数字后端设计中常用的脚本语言 |
| tessent | mentor公司的DFT工具,市场占有率很高 | |
| Testbench | 测试平台,数字验证搭建用来测试的平台 | |
| TTL | Transistor-Transistor Logic | TTL电平标准,规定+5V等价于逻辑1,0V等价于逻辑0 |
| UART | Universal Asynchronous Receiver/Transmitter | 通用异步收发传输器,一种常见的IP模块 |
| USB | Universal Serial Bus | 通用串行总线,一种高速的连接外设的总线协议 |
| UVM | Universal Verification Methodology | 主流的数字验证方法学,基于systemverilog |
| VCD | value change dump | 一个通用的波形文件格式,信息详细,但文件较大 |
| VCS | synopsys公司的数字前端仿真工具 | |
| Verdi | synopsys公司的数字前端debug工具 | |
| VHDL | VHSIC(Very High Speed IC) Hardware Description Language | 一种硬件描述语言,和verilog类似,现在使用的公司不多了 |
| Vivado | Vivado | FPGA厂商赛灵思公司2012年发布的集成设计环境 |
| VLSI | Very-large-scale integrated circuit | 超大规模集成电路 |
编辑:黄飞
