问题
产线生产某款电子产品过程中,发现有很大比例的D类功放芯片损坏。
分析
1、从拿到的坏机芯片样品来看,芯片有烧坏的痕迹,明显是电应力损坏的。
2、用万用表量芯片的各个引脚,输出脚直接对地短路了。很可能过压导致芯片内的mos管损坏。
3、用示波器量正常板子的输出引脚波形,发现电压峰值达到6.8V,而规格书上要求的电压只有5.5V,可以判断是过压导致的损坏(喇叭线圈上产生的反向电动势导致电压过高)。
解决
由于D类功放芯片的电源是5V,加上喇叭线圈上的反向电动势,很容易使得电压超过5.5V,导致芯片损坏。因此,整改方案直接降低5V电源为4V(满足产品喇叭功率的要求)。
如果板子上D类功放输出有LC位置,可以直接上磁珠和电容,吸收尖峰,测试的电压峰值也会低很多。
小结
1、采用新芯片方案时,需要把规格书的关键参数弄清楚,设计上考虑余量;
2、D类功放设计要考虑喇叭线圈导致的反向电动势;
3、D类功放设计输出最好预留RC或LC位置,遇到问题可以调整参数解决,比如辐射。
D类功放原理:
D类功放芯片的典型电路图:
D类功放芯片规格:VDD最高电压是6V,其他管脚(包括输出)最高电压是5.5V
D类功放芯片输出的磁珠和电容:
