1200V-600A/450A IGBT模块被广泛应用于新能源光伏和集中式储能、大功率工业电机变频及伺服、新能源车电驱等重要系统中。在这些应用系统中,IGBT模块作为最核心的零部件之一,其性能对应用系统的性能具有决定性的影响。为响应上述应用市场日益增长的发展需求,JSAB推出了兼容国外一流进口品牌的Econodual3和62mm封装的1200V-600A/450A大功率模块。相关模块的IGBT芯片由JSAB完全自主研发设计,在国内最顶级12英寸晶圆代工厂加工制造,采用JSAB自主知识产权的“第七代”芯片结构及工艺制程,并由JSAB自有模块工厂封装,能够确保产品品质和供应链稳定可靠。
PART 01
产品简介
JSAB正式推出兼容国外一流进口品牌的Econodual3和62mm封装的1200V-600A/450A大功率模块,产品型号分别为:JG1Q600F120DT2,JG1G600F120DT2,JG1Q450F120DG2,JG1G450F120DG2。
PART 02
产品性能
2.1 JG1Q600F120DT2模块应用测试
在同条件下温升测试,JG1Q600F120DT2整体温升特性比国外某知名品牌“F”更低,最高可比竞争对手低10.7度,温升可靠性更好;
同条件下进行二类短路测试,从短路波形可以看出,国外某知名品牌“F”关断峰值超过1000V,JG1Q600F120DT2关断峰值仅为900V多,多次短路未见损坏,体现出很好的短路可靠性。
2.1.1 温升对比测试
2.1.2 短路对比测试
2.2 JG1G450F120DG2模块应用测试 2.2.1 高温冲击测试
2.2.2 高温过流测试
2.2.3 相间短路测试
2.2.4 温升测试
由上图测试波形可知,JG1G450F120DG2模块具备如下良好特性:
模块温升特性满足应用需求,反复高频过载冲击测试均无失效,表现良好的过载冲击能力和可靠性。
输入电压为DC680V条件下,反复做相间短路测试,模块短路波形良好无振荡且一致性良好,变频器模块能正常触发过流保护功能,体现出很好的短路可靠性。
PART 03
结论
综上所述,JSAB 600A/450A IGBT模块产品能够完全媲美国外一流进口品牌的性能和可靠性,非常适用于新能源储能和大功率电机驱动等应用领域。JSAB有能力也有信心接受客户严苛的测试和检验,如需样品,欢迎与我司联系。
