档案馆库房八防温湿度空气质量一体化解决方案
档案库房是档案事业发展的基石,其主要任务是集中保管国家机构及个人等在各种形式下形成的具有一定价值和保存价值的各种载体档案,主要包括文书档案、科技档案、会计档案、人事档案、实物档案等。随着我国经济和社会的发展,档案馆建设正逐步加强,但档案馆库房的环境条件也随着管理需求不断发生变化。因此,有必要建立一套完整的温湿度控制系统,以满足档案馆库房管理需求。
针对档案馆库房温湿度控制要求,我们提供一体化解决方案——环境监控系统(HB-V1.0)。通过采用物联网传感器,为档案馆库房温湿度环境提供实时监控,并在发生异常时及时发出预警信号,降低温湿度对档案馆库房造成的损失。
档案馆库房监控系统方案
我们的档案馆库房监控系统是由环境监测系统、中央空调系统、通风设备、中央除尘系统、消防报警及联动控制系统、视频监控系统组成的一体化解决方案。
1.环境监测系统:包括温度、湿度传感器,空气质量传感器,烟雾报警器等;
2.中央空调系统:包括制冷机组,加湿机,新风机组等;
3.通风设备:包括风机,排风机,加湿器等;
4.中央除尘系统:包括除尘设备,除尘塔等;
5.视频监控系统:包括摄像机,声光报警器等;
6.消防报警及联动控制系统:包括烟雾报警器,火灾报警等;
8.视频监控系统:包括视频服务器及远程监控室。
系统硬件构成
1.环境监测传感器:根据档案馆库房管理要求,环境监测传感器主要包括温度、湿度、光照度传感器、CO2浓度传感器、氨气浓度传感器等,其中温湿度传感器与光照度传感器采用美国原装进口设备。
2.智能控制器作为环境监测系统的核心部件,是根据环境监测传感器采集的数据,通过计算处理,并结合控制算法对温湿度及光照度进行实时自动控制,实现对环境温湿度和光照度的实时监控。
3.控制终端是将温湿度及光照度数据传输到监控中心的设备。
4.通信网络主要包括有线或无线通信方式,其中无线通信方式可选用基于 WIFI、3G/4G等方式。有线通信方式可选用基于 TCP/IP协议的工业总线方式。
系统特点
1.集成温湿度、烟雾、粉尘、可燃气体、一氧化碳等多种传感器,提供全面的环境监测和报警功能;
2.支持多台主机,可以根据用户需求进行组网,满足档案馆库房的综合监控需求;
3.主机具有独立的温湿度控制功能,可实现对多种环境参数进行控制,并可将系统的温湿度、烟雾、粉尘、可燃气体等参数传输至服务器端进行集中监控;
4.支持多通道环境监控,可同时监控多个不同的监测设备,通过RS485总线接口或RJ45接口实现数据通信;
5.具有丰富的告警和报警功能,可实时监测环境参数并发出告警信息;
6.采用 TCP/IP协议,具有远程控制功能,可通过网页或手机 APP实现对环境参数的远程控制;
7.系统具有良好的扩展性和适应性,可根据实际需要增加或减少监测设备,满足未来发展需求;
8.系统具备良好的兼容性,可以兼容各类温湿度传感器、可燃气体传感器等。
系统功能
1.远程集中监控:通过手机或电脑登录管理平台,可对档案馆库房进行实时监控,实现对各分馆库房的集中管理。
2.温湿度控制:通过控制风机、加湿器等设备,对档案馆库房的温度、湿度进行控制。
3.空气质量监测:通过空气检测仪对档案馆库房的空气质量进行监测,并对数据进行实时显示。
4.设备故障报警:根据温湿度监测数据和设备运行情况,分析出现故障的原因,并通过短信、邮件或手机 APP等方式发布警报信息。
5.远程历史查询:用户可通过管理平台查看档案馆库房过去一段时间内的历史温度、湿度数据。
6.系统管理:根据用户需求,对各个分馆的档案馆库房进行管理。
7.数据存储:可按月、季度或年进行数据存储,并提供历史查询功能。
设备优势
1.原装进口设备,性能稳定可靠;
2.具有优异的环境适应性,可在高温、高湿、低温等多种环境条件下运行;
3.传感器采用进口高性能湿度传感器,精度高、稳定性好,可快速响应和处理环境变化;
4.具有先进的控制算法,可自动调整控制参数,适应各种恶劣的环境;
5.具有完善的自诊断功能,可及时发现故障并排除;
6.具有故障报警功能,当监控设备出现故障时会自动发出报警信号;
7.可在计算机上远程实时监控系统运行状况,实现无人值守;
8.安装简单、灵活,无需改变库房原有结构,对原有设备无影响。能与现有库房环境监测系统进行整合,实现数据共享。具有强大的扩展功能;
9.采用RS485通讯接口进行数据传输,可通过电脑、手机等各种移动终端进行实时查看;
10.设备具备电源自动切换功能,无需人工干预即可实现设备与电源的自动切换。
适用范围
本系统适用于大型、中型、小型的档案管理机构,如:档案馆、图书馆、博物馆、档案馆等。具有以下特点:
1.可实现远程集中监控,实现对档案库房温湿度的远程集中管理。
2.可对档案库房进行温湿度监控,当库房内温湿度异常时,可通过报警设置进行声光报警并联动风机,及时发现问题并处理。
3.可实时监控档案室的温湿度,当档案室的温湿度超过设定值时,系统可自动切换空调模式。
4.系统具有智能记忆功能,当档案柜使用时间达到一定年限后,系统将自动对档案柜进行清洗,并进行更换配件,避免档案柜因受潮而产生霉菌、霉变等现象。
5.系统具有远程通讯功能,可以通过网络实现与档案馆管理系统的连接,使档案馆库房温湿度监控管理系统与档案管理系统有机结合起来。
6.系统具有多种数据采集和监测方式,如:数据采集、历史曲线、历史记录等。
注意事项
1、本系统必须在相对湿度低于70%的条件下运行,否则将无法正常工作,且不可随意调高或调低。
2、当环境湿度在30%-70%时,各传感器将处于正常工作状态。如果发现某一传感器的数值超出此范围,则说明该传感器可能存在故障,应立即停用并送往专业的维修部门进行检修。
3、系统的所有电源均由计算机系统自动控制,不需要人工操作。当环境湿度低于40%时,系统会自动报警提示并通知相关人员处理。
4、当环境湿度超过80%时,系统将自动启动除湿功能进行除湿处理,如果湿度仍未达标,系统将会自动报警提示相关人员处理。
5、在发生异常情况时,可根据工作需要对传感器的运行参数进行调整,以提高其监测精度和稳定性。
6、当环境湿度超标时,应关闭监控主机或计算机系统中的所有电源开关,待环境湿度降至正常范围后方可通电运行。
