石墨烯可以为水泥带来不同的性能!
首先由于石墨烯存在于复合基体中而增加的强度,还有是创造自清洁和环保的混凝土。
石墨烯和氧化石墨烯都被用于改善水泥的弯曲强度和抵抗强度。功能化的石墨烯纳米片也被使用并且已经发现通过与水泥基体形成交联来增加水泥强度。
除了增加强度外,还可以改善混凝土的外观和环境性能。
混凝土可以自我清洁并为有害分子分解成无害化合物提供催化环境。这有助于创造生态混凝土,改善环境。而且可以在任何地方使用,但是在环境需要更多清洁的情况下,将是Z有效的。虽然它可能需要一段时间才能在实际中使用,但研究团队已经在致力于实施和调整这些石墨烯混凝土材料的环境有益特性。
石墨烯(Graphene)是一种以sp2杂化连接的碳原子紧密堆积成单层二维蜂窝状晶格结构的新材料。石墨烯具有优异的光学、电学、力学特性,在材料学、微纳加工、能源、生物医学和药物传递等方面具有重要的应用前景,被认为是一种未来革命性的材料。 我们都知道石墨烯这个材质是用于新材料电池的研发当中,不过目前国外科学家却利用石墨烯材质打造世界最强人造材料。
现在,科学家已经用它来创造一种比过去更坚固、更防水和更环保的新型混凝土。为了制造出这种混凝土,英国埃克塞特大学的一个团队设计了一种技术,将石墨烯片悬浮在水中,然后将水与传统混凝土成分混合。据报道该工艺价格低廉,并且符合现代大规模生产要求。 经测试,加入石墨烯的混凝土与普通混凝土相比,抗压强度提高了146%,抗弯拉强度提高了79.5%,渗水率降低了近400%。
石墨烯潜在应用(混凝土领域)
另外,据报道在混凝土中掺入石墨烯可以减少约50%的其他材料,包括水泥。科学家们表示,这个因素应该导致在生产每方混凝土时二氧化碳排放量减少446千克。
