4525DO-TP3AJ030APF压力风速传感器安装位置使用说明
大家好,我是【广州工控传感★科技】4525DO-TP3AJ030APF传感器事业部,张工。
从事煤矿行业工作的人应该都知道风速传感器。传感器用于煤矿通风换气,增加风量,保证工人和主人在密闭空间作业时不会窒息。下面就给大家详细介绍一下4525DO-TP3AJ030APF传感器的安装位置、使用说明,以及传感器报警值的设置。
风速
一、风速传感器特点
1、4525DO-TP3AJ030APF传感器是工程机械(起重机、履带起重机、龙门起重机、塔式起重机等)领域的专用风速传感器。用它来获取外部环境的实际风速,并输出相应的信号。风速传感器由风速传感器和电缆两部分组成。该风速传感器采用的内部芯片和单片机均为进口产品。 与普通风速传感器相比,具有精度高、电压范围宽、信号无限放大等特点。
2、4525DO-TP3AJ030APF风速传感器是用于工程机械(起重机、履带起重机、龙门起重机、塔式起重机等)、铁路、港口、码头等领域风速测量的传感器。可用于获取外部环境的实际风速并输出相应的信号,传感器由风速传感器和电缆两部分组成。
3、4525DO-TP3AJ030APF传感器用于检测煤矿各主要测风洞、风口、主风机井口的风速,保障煤矿安全生产。该传感器采用全数字设计。风速探头采用超声波元件,稳定性好。4525DO-TP3AJ030APF传感器的超声波经过风速调制解调后,经过波形整形电路处理,输出风速对应的频率信号,再送到单片机电路进行运算处理, 然后输出相应的频率信号,并就地显示风速值。
风速
二、风速传感器的安装位置
4525DO-TP3AJ030APF传感器需要固定在横臂上,安装在气杆上。风撑的种类很多,常见的是操作一种普通类型的跌落试验杆,通过连接三根金属管即可放置。 安装在横臂两端气缸上方的七针和十二针插头分别用于连接风速传感器。在横臂一端的筒体下方放置一个十二芯电缆插头,用于连接继电器的十二芯风向电缆。
三、风速传感器使用说明
1) 组装风速传感器
4525DO-TP3AJ030APF风速传感器安装在房间内相应的横臂上。
2)组装风速传感器风杆将铰链支架安装在风轴底座上,调整水平并用两个M20螺母固定湾。将三根金属圆棒按地面厚度顺序排列,将风速传感器电缆穿过铰接底座。
3) 安装风速传感器,将固定式风速传感器底座安装在风杆顶部;将4525DO-TP3AJ030APF风速传感器安装在气杆顶部的底座上。如果叉骨与地面齐平,则叉骨为南北向。如果要考虑盛行风,则应计算横臂与地面的角度,以便风传感器可以指向北方。
4) 安装防雷装置
将避雷针安装在挡风玻璃顶部,并用铜螺丝将下导体固定在避雷针上。如果接地装置在挡风玻璃下方,则导线会跟随挡风玻璃; 如果接地装置位于电缆底座下方,则导线将跟随电缆。每1米系一根电线。
风速
5)垂直风杆 使用垂直风杆时,要多人一起工作,风杆不能站在倒伏方向。
6) 方向检查,使用镜像的指北针检查4525DO-TP3AJ030APF风传感器上的指北针是否指向北方。如果有轻微误差,松开地脚螺丝,轻轻转动整个风杆,使风传感器上的指北针指向北方。如果误差较大,则将其放在风杆上并转动横臂。风向正确后,检查风杆是否垂直,通过拉紧或松开电缆进行调整。
7)完成检查,应该没有特别紧密或特别松散的电缆,所有螺钉都拧紧。
四、煤矿井下风速传感器报警值设置
1)井巷名称允许风速(m/s);
2)无提升设备的风井和风硐15;
3)专为升降物料的井筒12;
4)升降人员和物料的井筒8;
5)主要进、回风巷8;
6)运输机巷、采区进、回风巷0.256;
7)采煤工作面、掘进中的煤巷和半煤岩巷0.254;
8)掘进中的岩巷0.154;
9)其他通风人行巷道0.15;
