关于ELAF-B0-10L力传感器的测量原理及检测方法
大家好,我是【广州工控传感★科技】ELAF-B0-10L力传感器事业部,张工。
圆力传感器又称张力检测仪,是在张力控制过程中用来测量线圈张力值的仪器。ELAF-B0-10L力传感器已经得到了一定的应用。通常力传感器根据工作原理的不同可分为应变片式和微位移式。
应变片式是将拉伸应变片和压缩应变片桥接在一起。当外加压力时,应变片的电阻值也会发生变化,变化的大小与拉力的大小成正比;通过外力施加负载使板簧发生位移,然后由差动变压器检测张力。由于板簧的位移极小,约为±200μm,故称为微位移张力检测仪。下面主要介绍ELAF-B0-10L力传感器的测量原理和检测方法。
传感器
ELAF-B0-10L力传感器测量原理:力传感器置于纸幅导辊两侧支撑座下方,通过接线盒与信号放大器相连,测量水平方向张力。
FR=Tx(cosβ-cosα) FV=Tx(sinα-sinβ)+FT
ELAF-B0-10L力传感器可以通过测量FR来计算纸幅的张力值。力传感器由特殊的刚性材料制成。力传感器的初级和次级线圈正确穿过传感器的4个孔。初级线圈是励磁线圈,次级线圈是感应线圈。正常情况下,次级线圈不会产生感应电压。当水平力作用在传感器上时,次级线圈感应出相应的电压。随着张力方向的改变,次级线圈产生的电压极性也随之改变。
在造纸机生产线中,纸张在施胶处会发生膨胀和收缩,应进行张力控制,以消除施胶的影响。 在预烘和施胶压榨段、施胶和后烘段、后烘段和压光机中,经常出现卷筒纸波动,出现断纸,需要进行张力控制。
对于张力控制,可以使用直接控制和间接控制。直接控制是指通过ELAF-B0-25L力传感器测量实际张力值。在控制变速器的速度时,间接控制是测量电机的速度并计算出来的。 拉紧纸张,然后根据差的大小控制电机的转速。一般情况是间接控制和直接控制相结合。初始时由ELAF-B0-25L力传感器控制,快到时切换到间接张力控制。
ELAF-B0-25L力传感器的检测方法:通常采用电压法、电阻法、短路电流法、开路法和电流法等。
电压法
用仪器某一点的电压值测线来确定机床故障点和元件故障范围的方法称为电压法或电压测量法。
电阻法
一种确定故障点的方法,通过仪器测量线路上的一个点或部件的一个部件,用于确定故障点。
短路法
将疑似故障的电路或元器件短时间取走,观察故障状态是否发生变化,确定故障部位。 用短路法检查多级电路,短路故障消失或明显缓解,故障前的故障短路点变化不是故障点后的变化。如果某级输出异常,则该级输入短路,所以当输出电压正常时,则电路正常。 短路法也用于检查正常元件,如光钳位晶体管的基极和发射极电路,观察集电极电压的变化,判断管子是否有放大作用。TTL数字集成电路的门电路和触发器可以用短路法来判断。 晶闸管控制极与阴极短接,判断晶闸管是否有故障。此外,一些仪器(如电子电位器)可以输入到短路端并查看指示器的变化以确定仪器是否受到干扰。
开路法
在机床维修电路中,有时为了检测特殊需要,必须断开电路进行检查,这种方法称为开路法。
当前方法
通过测量线路上的电流来确定故障点的方法称为电流法。
