了解PCA116-100位移传感器故障及排障方法
大家好,我是【广州工控传感★科技】PCA116-100位移传感器事业部,张工。
PCA116-100位移传感器又称线性传感器,是属于金属感应的线性器件。 PCA116-100传感器的作用是将各种被测物理量转化为电能。 位移是与运动过程中运动的物体的位置有关的量。
PCA116-100位移传感器的常见故障及排除方法总结如下:
1、电子尺使用时间长,密封圈老化,杂质混入较多,水混油会严重影响毛刷的接触电阻,使显示的数字 继续打。 这时可以说直线位移传感器PCA116-100损坏了,需要更换。
2、如果电源的容量很小,会出现很多情况:熔胶的运动会导致合模电子尺的显示变化和波动,或者合模的运动会导致 注胶电子尺显示波动,导致测量结果出现误差。 很大。 如果电磁阀的驱动电源与电子尺的电源同时结合,则更容易出现上述情况。 在严重的情况下,甚至可以用万用表的电压量程来测量电压的相关波动。 如果这种情况不是由高频干扰、静电干扰或中性不足引起的,则可能是电源功率过小造成的。
位移传感器
3、调频干扰和静电干扰可能导致线性PCA116 200位移传感器显示数字跳变。 电子尺的信号线应与设备的强电线分开。 电子尺必须强制使用接地支架,同时使电子尺外壳与地面接触良好。 信号线需要使用屏蔽线,电器盒的一部分要用屏蔽线接地。 如果有高频干扰,用万用表测量电压通常会显示正常,但显示的数字会不停跳动; 当有静电干扰时,情况与高频干扰相同。
要证明看是否是静电干扰时,可以先使用一段电源线把电子尺的封盖螺丝跟机器上的某一些的金属短接起来就可以了,只要一短接起来,静电干扰就会马上消除掉 的。但是如果要消除掉高频干扰就很难用上面的方法了,变频器节电器和机械手都经常有高频干扰,可以尝试停止高频节电器或机械手,验证是否有高频干扰。
4、如果直线位移传感器PCA116 300工作时,某点显示数据有规律跳动,或无显示数据时,需要检查连接线的绝缘是否损坏。以及经常接触机器外壳造成的对地短路。
5、电源电压必须稳定,02350531-000位移传感器的电压需要满足±0.1[%]的稳定性。 例如,如果参考电压为10V,则可以允许±0.01V的波动,否则会导致显示的陷波波动。 但如果此时显示的波动幅度不超过波动电压的波动幅度,则电子尺正常。
6、02350532-000位移传感器的对位需要很好,但平行度可以允许±0.5mm的误差,角度可以允许±12°的误差。 但是如果平行度误差和角度误差过大,就会出现显示数字跳变的情况。 那么当出现这种情况时,必须调整平行度和角度。
7、在连接过程中,一定要多加注意。 电子尺的三根线不能接错,电源线和输出线不能互换。 如果上面的线接错,会出现很大的线性误差,难以控制,控制精度也会变得很差,显示器容易跳动等。
