虹科方案
具有 VMware 的高可用性
HK-TrueNAS
企业级NAS
高可用性存储
虚拟机技术
可拓展企业存储
存储挑战
ISC为其VMware 解决方案实施了虚拟化结构。他们从运行 FreeBSD 的本地存储开始,但很快他们需要一个集中式存储系统。他们需要更高级的功能,如 vMotion,以便在虚拟化集群中来回传输虚拟机,并希望有一些磁盘冗余到位。为他们的存储系统提供 24/7 全天候支持也是至关重要的。
ISC.org 是 iXsystems 的客户,他们很高兴听到 虹科HK-TrueNAS VMware 功能的更新。作为一家 FreeBSD 商店,拥有基于 FreeBSD 操作系统的 TrueNAS 对 ISC 来说是一个巨大的积极因素,而且 TrueNAS 在其期望的价格范围内提供了商业级别的支持、可用性、性能和可扩展性。
“ 我们选择 TrueNAS 的首要原因:商业支持。我们把‘很多鸡蛋放在一个篮子里’,我们需要全天候的支持来保持我们的虚拟化基础设施正常运行。”
—— Peter Losher,ISC 高级运营架构师
在 TRUENAS 上使用
VMOTION 的 VMWARE
ISC 为其Palo Alto办公室购买了高可用性 TrueNAS 存储解决方案。该系统目前有大约 9TB 的可用存储运行 RAID 1 和高性能读写缓存设备。他们的设备有 2 个用于存储控制器故障转移的头,以及双端口 10 Gb Chelsio NIC,每个端口连接到一个 10 Gb Juniper 交换机。这为他们提供了网络冗余。他们的 TrueNAS Z30 支持大约 40 个带有 iSCSI 块存储的虚拟机,其中大部分运行 FreeBSD。
TrueNAS 将 VMware 升级时间缩短了近 8 倍,并将每个 VM 的吞吐量增加了一倍以上。他们的 TrueNAS 系统附带的网卡几乎将网络吞吐量翻了一番,达到近 6Gb/s。在他们的 TrueNAS 上拥有双头意味着他们可以在一个上运行更新和执行维护,同时保持 VM 在线。此外,TrueNAS 为他们提供了近乎即时的快照和远程复制功能,他们将利用这些功能将他们的 Palo Alto 系统复制到芝加哥的另一个 TrueNAS 系统。
总结
ISC.org 需要一个统一的存储解决方案来支持他们的 VMware 基础架构,因为本地化的直接附加存储无法提供保持虚拟机在线所需的可用性和冗余级别。切换到具有高可用性的 TrueNAS 为他们提供了可用性,并为他们可能遇到的任何问题提供了商业级支持。他们还获得了非常可观的性能改进。结合作为 503c 公司预算的价格点,TrueNAS 满足了他们作为一个组织的所有需求,并提供了可扩展性以随着他们的需求而增长。
