Silver_zero 是大联大世平集团推出的一款 DC/DC 电压调节方案,采用数字控制式 Buck_Boost CPSQ5206,提供包含输入/输出过压保护、输出短路保护、MOSFET 逐周期限流和热关机等全面保护,符合 AEC-Q100 规范适用于汽车应用。
产品实物图
展示板照片
CH1:输入电压 12V
CH2:输出电压 5V
CH3:SW1
CH3:SW2
CH1:输入电压 12V
CH2:输出电压 12V
CH3:SW1
CH3:SW2
CH1:输入电压 12V
CH2:输出电压 15V
CH3:SW1
CH3:SW2
方案方块图
核心技术优势
本方案用到的主芯片 CPSQ5206 是 AEC-Q100 认证的同步 4 开关 Buck-Boost 控制器,支持 3.8V 到 36V 的宽输入电压范围,并提供分辨率为 10mV 的 2.0V 到 36V 可编程输出电压。当使用 5mΩ 电流传感电阻时,控制器可输出分辨率为 50mA 高达 8A 的调节电流。为确保变流器的安全运行 CPSQ5206 提供输入/输出过压保护、输出短路保护、MOSFET 逐周期限流和热关机等全面保护。
特性:
符合 AEC-Q100 规格适用于汽车应用;
单电感,4 开关 Buck-Boost 控制器,用于高效升压/降压 DC/DC 转换:
8V 到 36V 宽输入电压范围;
Buck、Buck-Boost 与 Boost 模式间无缝切换;
可选择 200KHz、400KHz、600KHz 和 800KHz 开关频率;
轻负载下可配置成 PFM 或 FPWM 操作。
用于 USB-PD PPS 应用的可编程输出电压和电流调节:
输出范围从 0V 到 36V,步长为 10mV;
可选高达 8A 的输出调节电流,步长为 50m(带有 5mΩ 输出电流传感电阻器);
可选符合 USB PD 3.0 规范的 VOUT 转换速率。
可选外部同步时钟,以避免频率干扰和串扰;
可选可编程扩频用于 EMI 缓解;
集成 VOUT 放电功能;
全面的保护功能:
可编程输入过压保护;
输出过压保护;
可选间续模式用于输出短路保护;
MOSFET 的逐周期电流限制;
热关机。
5mm x 5mm 28-pin QFN 封装。
方案规格
符合 AEC-Q100 规格;
8V 到 36V 宽输入电压范围,可编程 2.0V 到 36V 输出电压;
400KHz 开关频率;
采用定频结构并且频偏极小,满足严格的车规需求;
选用车规级元件,保证整体方案的车用安全性;
转换效率≥95%。
从各模块分布可以看出,本方案的布局布线合理,大功率和小信号之间隔离较为充分。综合低功耗元件、合理的 layout、充分散热等因素,使得转换效率能够达到 95% 以上。
