HS104型低压4选1多路复用器(4:1)是深圳市乾鸿微电子有限公司自主设计,并基于国内代工厂工艺流片的模拟集成电路产品。该产品基于CMOS工艺设计,可在2.5V~5.5V的电源范围内工作,具有频带宽、低导通电阻、通道匹配性好、快速切换等特点,适用于通信、视频、音频等需要高速切换模拟开关的应用场合,也适用于高速ADC或DAC信号处理系统。
管脚定义
产品特性
●供电范围:单电源2.5V~5.5V
●四选一多路复用器:4:1×1
●低导通电阻:2.5 Ω
●功耗:0.01 uW
●-3dB带宽:100 MHz
●快速切换时间:Ton=20 ns
Toff=10 ns
●兼容 TTL/CMOS电平
●轨到轨工作
●封装形式:塑封MSOP-10
应用领域
●通信系统
●采样保持系统
●电池供电系统
●视频切换
●音频信号路线系统
系列产品参数
HS101、HS102、HS104均支持送样,如果您有需求,欢迎联系我们。
