德索五金电子工程师指出,电气特性是LVDS连接器实现连接功能的主要特性。确定LVDS连接器的电气特性,以保证LVDS连接器满足连接功能。
从电学理论角度来说,接触阻抗为C点绿色圈接触处的阻抗;在客人使用角度来说,LVDS连接器提供A点到B点的导通,所以客人要的阻抗应包含从A点到B点的所有导体本身的阻抗和接触处的阻抗,包括焊接、铆合等接触方式。
耐电压目的:确认两导体或两回路之间的绝缘介质及其间距是否适合和足够,以确保LVDS连接器在开关冲击电压或意外过载状态下能维持正常功能,确保安全性。
测试要点:一般测量点放在距离最近的两导体之间,或指定两导体,必要时测量每两导体或两回路。在要求测试电压下出现击穿或漏电流大于5mA为不良。规范要求:定义耐电压此参数是确保LVDS连接器在过载电压下的安全性。避免意外过载下产生短路,导致火灾等意外事故。
测试结果和许多因素有关,包括测试环境,如气压、湿度;测试时的作用压力、作用频率和持续时间、电极形式;测试电压的频率波形;产品几何结构;两导体间介质条件和间距等等。耐电压值一般设定为工作额定电压的3倍或为击穿电压的3/4。
接触阻抗目的:维持LVDS连接器在使用期限内的接触阻抗,以减少信号和能量在传输过程中的损失或衰减。
测试要点:测试电流/电压,被测试LVDS连接器无负载。测试电流为低电流是为了避免接触阻抗受到端子导体热电效应影响。测试电压为低电压是为了避免端子导体之间接触界面绝缘薄膜被击穿和熔化。
定义接触阻抗此参数是为了减少信号和能量在传输过程中的损失或衰减,电流就像水流一样。阻力越小,能量的损失和衰减就越少。
就连接器的接触处而言,影响其阻抗大小的因素有正向力,接触环境,如端子导体的表面粗糙度,表面处理方式,比如电镀的金属特性和致密性,端子与端子或其他导体的结合方式。
德索主要生产M型接头、GX航空插头、储能连接器、高压互锁、充电枪、射频LVDS连接器、工业LVDS线束、车载 LVDS连接器等各类LVDS连接器生产厂家。欢迎新老客户前来下单。
