高低温试验箱是可靠性试验中的重要设备之一,用于评估产品在规定寿命期间内在各种环境条件下的功能可靠性。可靠性测试是一种活动,旨在确保产品在预期使用、运输和储存等全部环境下保持其功能可靠性。该测试通过暴露产品于自然或人工环境条件下,以评价其在实际使用、运输和储存环境中的性能,并分析研究环境因素对产品的影响程度和作用机制。
1.产品风险识别和改进:通过相关检测,排除产品失效的可能性,确保产品在预定的生命周期内能够达到设计可靠性要求或预期程度。
2.提高产品的合格率:通过在不同环境和条件下对产品进行测试,评估其对外部和内部冲击的抵抗能力,及时改进并减少由设计、物料、工艺等因素引起的故障。
高低温试验箱的标准要求和试验方法
要满足高低温试验箱的标准要求,以及进行相应的试验方法。
《GB11158-2008高温试验箱技术条件》是一项技术规范,适用于高温试验箱等高温环境测试设备的设计、制造及检测。其目的是确保高温试验箱的性能、可靠性和稳定性,以满足各行业对高温环境测试的需求。该规范规定了高温试验箱的基本结构、技术参数、试验方法和测试结果的评定标准等内容。在设计、制造和使用高温试验箱时,应严格遵守该规范的要求,以确保高温环境测试设备的质量和性能符合要求。
GB10589-2008是关于低温试验箱技术条件的标准。
《GB10592-2008高低温试验箱技术条件(温度交变)》
GB/T2423.1-2008是关于电工电子产品环境试验的标准,其中第2部分是关于试验方法的描述。试验A是指低温试验,参考的国际标准为IEC60068-2-1:2007。
《GB/T2423.2-2008电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验B:高温(IEC60068-2-1:2007)》这个标准规定了高温试验的试验方法,适用于测试电工电子产品在热环境下的表现。
《GB/T2423.22-2002电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验N:温度变化(IEC60068-2-14)》是关于电工电子产品环境试验中的试验方法之一,涉及温度变化方面的测试,相当于国际标准IEC60068-2-14。
GJB150.3A-2009军用装备实验室环境试验方法第3部分:高温试验,是针对3A-2009标准而设计的。该试验旨在评估军用装备在高温环境下的性能和可靠性。通过在严苛的高温条件下进行测试,可以确定装备在极端温度条件下是否能正常运行,并检测其在热应力下的表现。此试验的目的是确保军用装备在实际战场环境中的稳定性和可持续性,从而提高其在军事应用中的有效性。在高温试验中,将对装备的关键部件进行测试,以评估其在高温环境下的耐受能力和性能。通过对试验结果的分析和评估,可以为军用装备的改进和优化提供有价值的信息。高温试验在确保军用装备质量和性能方面起着重要的作用,对于提高国防实力具有重要意义。
GJB150.4A-2009军用装备实验室环境试验方法第3部分:低温试验
样品测试案例:电气电子产品
本次试验的目的在于检验试件在长时间低温环境下的储藏、操纵及控制能力,以确定军民用设备在低温环境下的适应性和耐久性,同时也了解低温下材料的物理化学性能。试验标准规定了试验前处理、试验初始检测、样品安装、中间检测、试验后处理、升温速度、温度柜负载条件、被测物与温度柜体积比等各项规范要求。该试验主要应用于科研研究、医药用品的保存、生物制品、远洋制品、电子元件、化工材料等特殊材料的低温实验和储存。在低温条件下,试件的失效模式可能会出现龟裂、脆化、可动部位卡顿或特性改变等现象,从而影响产品所使用的零件和材料。
广东贝尔注重企业的真正需求,以质量和效率为服务目标,为不同行业的企业提供专业的测试仪器设备。未来,广东贝尔将继续提升服务水平,不断创新技术手段,为更多的企业提供更加优质的测试仪器设备。
