大家好,我是【广州工控传感★科技】7100A-0100加速度传感器事业部,张工。
7100A-0100加速度传感器可用量程为 ±50至±500g,并提供高达15kHz的平滑频率响应。 7100A 进行了密封处理,具有流行的通孔安装结构,适用于标准的安装螺钉。除了用螺钉安装外,介绍几种其他的安装方式。
在加速度计的粘接过程中,粘合剂的用量对加速度计能否达到良好的频率响应有很大的影响起到至关重要的作用。 在小薄膜上用尽可能少的粘合剂粘合加速度计将使加速度表的频率响应的透射率。 在安装7100A-0100加速度之前使用碳氢化合物溶液(例如 Loctite X-NMS)清洁将要安装的表面,氰基丙烯酸酯,磁铁,双面胶带,石蜡,将其均匀涂抹在要与加速度计粘合的表面上,不要太厚或太薄,合适的厚度会起到很好的作用粘合效果。 使用热粘合剂有许多注意事项。 最重要的是在安装时要注意导热胶的使用。 凝固时间。
氰基丙烯酸盐(俗称502胶)的安装方式
测试传感器中的加速度计通常重量不到 10 克,在7100A-0100加速度传感器均可使用氰基丙烯酸酯粘合剂进行粘合,工作温度范围一般为介于 -18°C 和 121°C 之间。 氰基丙烯酸酯粘合剂也可以在 121°C 以上使用,通常达到 177°C。它是一种用于粘接强力塑料的胶水,这种胶水可以用来粘接金属、玻璃、橡胶和各种塑料。 制作时使用氰基丙烯酸酯稀释剂可以加快凝固时间。 通常氰基丙烯酸酯用于粘接铝、不锈钢。 甲基通常建议使用氰基丙烯酸酯来粘合和固定金属和玻璃。 氰基丙烯酸酯对其他材料的影响怎么样,我们还需要做进一步的测试。
优势:
1、常温下粘接效果好,凝固时间快。
2. 宽频响应和宽温度范围。
缺点:
1. 在移除传感器之前,您需要用溶剂溶解胶水以移除传感器。
2、拆装时间长。
3. 不能在粗糙的表面上使用。
