本文旨在指导用户搭建蓝牙模块BLE5101再次开发的软件环境,通过一个简单的示例展示如何开始工程项目,并编译、下载固件至BLE5101模块等步骤。
蓝牙模块BLE5101
硬件:
软件:
2.1、安装Keil IDE开发工具(Keil uVision5)
前往Arm Keil官方网站下载最新的开发工具:https://www.keil.com/download/product/。
2.2、设置工具
安装好Keil工具后,需要安装Keil工具针对Cortex-M3核支持的软件包:https://www.keil.com/dd2/arm/armcm3/ 需要完成对Fr801xH J-Link在线下载程序的支持,将 Fr801xH SDK/Tools/FR8010H.FLM 文件拷贝到如下目录:C:\Keil_v5\ARM\Flash。
现在您可以开始准备开发Fr801xH的应用程序了,您可以从Fr801xH SDK中的example 目录下的none_evm/ble_simple_peripheral 工程开始,也可以打开其他示例工程。
Fr801xH SDK的example目录下有多个示例工程,都可以直接编译,无需复制。
打开任意一个SDK下的示例工程,按F7或者Keil界面左上方的编译键
进行编译。如果一切正常,编译完成后将在工程当前目录下生成.bin文件。
BLE5101支持通过J-Link在线调试工具直接在线烧录。
5.1、连接J-Link工具到PC
现在,请将您的蓝牙模块BLE5101的引脚3、4、9、10分别引出一根导线,将它们与J-Link的对应引脚相连(注:如果BLE5101使用的是我司的标准固件,则需要将引脚5拉低或者接到GND,避免BLE5101处于睡眠模式而导致无法连接到PC):
5.2、设置J-Link参数
按如下顺序点击Keil开发工具的各级子菜单:Project -> Options for Target -> Debug -> Settings -> Flash Download
其中Debug界面的配置应图下图所示:
点击Settings按钮进入J-Link的在线调试参数配置界面。如果连接上了蓝牙模块BLE5101,则”SW Device”会显示BLE5101的设备信息:
点击Flash Download进入J-Link在线下载的参数配置界面:
在该界面,如果没有默认的Flash选项出现,需要点击Add按钮,手动添加Fr801xH芯片的Flash下载算法选项。点击Add后,选中FR8010H设备即可
5.3、通过J-Link下载程序
现在,您可以回到Keil界面,点击
将编译完成的.bin文件下载到蓝牙模块BLE5101上。如果一切顺利,烧录完成后,BLE5101会复位,应用程序会开始运行。
您可以将蓝牙模块BLE5101的引脚15、16分别引出一根导线,通过USB转串口工具连接到PC,打开串口工具即可监视应用程序的运行情况。
