现代汽车中越来越多电子设备的应用,一方面提高了汽车的舒适性,但同时也对汽车的安全性提出了新的要求。例如汽车的电动车窗,由于电动车窗中自动功能的引入,使得车窗在自动上升的过程中,有夹伤乘客的危险,考虑到电动车窗存在的潜在危险,一般在具有自动关闭功能的电动车窗上增加防夹功能。
从下图可以看出,该系统是利用霍尔信号个数判断车窗的位置,采用了中科阿尔法AH504的霍尔信号脉宽检测防夹力,使系统具有良好的防夹功能,可靠性高。
防夹的特性要求在设计防夹电动车窗的时候,要连续地监测电动机速度、电机电流以及玻璃的位置,从而确定电动车窗是否进入防夹区,是否遇到障碍物,以决定是否对电动车窗实施防夹。
该系统采用的是普通的整流式电动机,由动机内有两组绕向不同的磁场线圈,通过开关的控制可做正转和反转来实现升降。在电机系统(上图)中埋植磁环,通过电子模块中植入的AH504霍尔传感器感应磁场。电动机转子转动1周,将使霍尔传感器产生方波脉冲信号,利用MCU内部时钟模块的输入捕提功能捕提信号个数,从而确定电动车窗的位置。
AH504是一款基于BCDMOS技术设计的高灵敏度双极霍尔开关,芯片包括温度补偿、比较器和输出驱动器。此外,机械应力对芯片的磁性参数影响很小,适用于严苛的工业环境和汽车应用,且符合AEC-Q100汽车电子行业测试标准。
霍尔开关AH504性能优势:
• 低功耗2.5mA,工作电压为2.7V~30V;
• ESD高达±12KV,有较强的抗机械应力特性;
• 温度范围:-40℃~150℃;
• 电源引脚具有反向电压保护;
• 有三种封装形式:TO92S、Small-SOT23、SOT23-3L;
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
