德索五金电子工程师指出,如今大多数电子设备都有LVDS连接器,它们通过LVDS实现数据交换和/或对便携设备的电池充电。虽然LVDS通信协议,该协议已经相当普及,但对于供电的设备时需要LVDS连接的应用程序,一定要注意一些安全注意事项。下面由德索工程师来为大家讲解!
在新的数字系统中,数据转换和传输速率通常是几千兆字节。因此,电路设计者必须将连接器作为整个传输线的一部分,包括阻抗、传播延迟、时延和串扰。背板是互连系统许多部件的核心。提升系统传输速度到千兆比特的解决方案就是电缆背板互连。因此,设计师必须考虑在初始设计阶段和夹层连接器到背板。
在连接个人计算机(PC)等标准LVDS源设备时,连接器上将包含Vbus电源端子和数据端子(D+和D-)。MICRO插座Vbus电压值由LVDS规范明确定义:额定电压为5V,可达5.25V。事实上,更长的电缆会因为串联电感而响。该最大脉动电压振铃取决于输入电容和所述移动设备的寄生电感。售后非原装配件往往性能较低,电缆也会有较高的寄生参数,这些因素可能对连接的外围设备造成潜在的危害。
背板连接器为了更好地控制阻抗、降低串扰并提高差分信号间的耦合作用,演变成完全屏蔽而且像对称电缆那样运行。差分信号对必须同时到达传输目的地,因此传输导体的长度设计必须最小化信号对长度和信号时滞之间的差。噪声电容信号产生的一个主要来源,并通过反射器的通孔镀敷,在通孔或表面安装回流终止方法,以提供更好的信号完整性。
新型夹层连接器的设计要求首先就是高速、高密度,以达到10Gbps的速度。二是既能传输单端信号,又能传输差分信号,因此夹层连接器的端子应特别设计。为了节省电路板空间,超薄设计和紧凑的电路图也是必不可少的。
德索主要生产M型接头、GX航空插头、储能连接器、高压互锁、充电枪、射频LVDS连接器、工业LVDS线束、车载 LVDS连接器等各类LVDS连接器生产厂家。欢迎新老客户前来下单。
