2.4G是一种无线技术,由于其频段处于2400~2483MHz范围内,简称2.4G无线技术。基于2.4G无线技术封装的高度集成芯片组我们称之为2.4G无线模块。2.4G无线模块广泛应用于车辆监控、遥控、遥测、小型无线网络、无线抄表、门禁系统、小区传呼、工业数据采集系统、无线标签、身份识别、非接触RF智能卡、小型无线数据终端、安全防火系统、无线遥控系统、生物信号采集、水文气象监控、机器人控制等。那么该如何选择2.4G无线模块?
1、认证
通过认证的2.4G无线模块意味着安全性能和质量要求符合认证规则和技术标准的要求,符合国际贸易规则,有利于提高产品竞争力。常见的认证有美国的FCC ID认证和欧盟的CE-RED认证、ROHS认证。
2、芯片
芯片决定了2.4G无线模块的运算能力,没有一颗强大的芯,2.4G无线模块的性能无法保证。
3、传输距离
根据距离的远近来选择,根据2.4GHz方案的实际应用中的距离来确定哪个2.4G无线模块更能够满足数据传输需求。传输距离也是一个重要的考虑因素,当然距离越远越好。
4、传输速率
传输速率通常是工程师需要首先考虑的,因为它与传输的信息类型有关。因此,在选择2.4G无线模块时,必须明确2.4G无线模块的应用,并以工作状态下所需的数据传输速率作为选择标准。
5、天线
选择2.4G无线模块的天线,可以从频率、增益、输入输出阻抗等来考虑,一般来说最重要的参数就是增益了,增益越大信号越强,传输的距离越远。我司的2.4G无线模块可搭配PCB导线天线和2.4G弹簧天线(内置天线)、2.4G棒状天线和2.4G吸盘天线(外置天线)。
产品型号 | RF2401 | RF2401F20 | RF2401F27 | RF2401Pro |
芯片 | 欧洲芯片 | Nordic, nRF24L01+ | Nordic, nRF24L01+ | Nordic, nRF24L01+ |
特点 | 低速率,高灵敏度,低价格 | 经典芯片, 高速率 | ||
认证 | ROHS | FCC ID、CE-RED、IC ID、ROHS | ROHS | FCC ID、IC ID、ROHS |
接收灵敏度 | -115dBm @1.5Kbps | -102dBm @250Kbps | ||
最大输出功率 | 10dBm | 20dBm | 26dBm | 0dBm |
传输速率 | 1.5~72Kbps | 250Kbps, 1Mbps,2Mbps | ||
调制模式 | FSK | GFSK | ||
工作温度范围 | -40~+85℃ | |||
工作电压 | 1.9~3.6V | 1.9~3.6V | 2.0~5.5 V | 1.9~3.6V |
接收电流 | 7mA | 23.5~24mA | <19mA | <14mA |
发射电流 | 36mA@10dBm | 135~150mA @20dBm | 400~450mA @VCC=5V, 26dBm,2400MHz | 12mA@0dBm |
休眠电流 | <0.1uA | <1uA | <7uA | <1uA |
功率放大器 | 无 | 有 | 有 | 无 |
屏蔽罩 | 无 | 有 | 有 | 有 |
尺寸(长*宽*厚度) | 13.56*13.8 *2.01mm | 20*13.02 *2.1mm | 31.44*15.8 *3mm | 22.61*12.89 *2.2mm |
产品型号 | LoRa1280/LoRa1280-TCXO | LoRa1280F27/LoRa1280F27-TCXO | LoRa1281 | LoRa1281F27 |
芯片 | Semtech, SX1280 | Semtech, SX1280 | Semtech, SX1281 | Semtech, SX1281 |
特点 | LoRa 调制,TCXO, 高速率,远距离,无线定位 | |||
认证 | ROHS@LoRa1280 | FCC ID、CE-RED@LoRa1280F27 | ROHS | FCC ID、CE-RED |
接收灵敏度 | -132dBm@LoRa | |||
最大输出功率 | 12.5dBm | 27dBm | 12.5dBm | 27dBm |
传输速率 | 0.476~202Kbps@LoRa | |||
调制模式 | LoRa,FLRC,(G)FSK | LoRa | LoRa,FLRC,(G)FSK | LoRa |
工作电压 | 1.8~3.7V | 2~5.5V | 1.8~3.7V | 2~5.5V |
接收电流 | <10mA@LoRa1280 | <17mA@LoRa1280F27 | <10mA | <17mA |
<12mA@LoRa1280-TCXO | <19mALoRa1280F27-TCXO | |||
发射电流 | 26~30mA@LoRa1280 | <600mA | 26~30mA | <600mA |
28~32mA@LoRa1280-TCXO | ||||
休眠电流 | <1uA | <7uA | <1uA | <7uA |
功率放大器 | 无 | 有 | 无 | 有 |
屏蔽罩 | 有 | 有 | 有 | 有 |
尺寸(长*宽*厚度) | 16*16*2.1mm | 31.54*15.8*2.9mm | 16*16*2.1mm | 31.54*15.8*2.9mm |
