一、DS1000系列直流稳压电源三种整流电路
电路框图如图
1、半波整流电路:
2、全波整流电路:UO=0.9E2
3、桥式整流电路:UO=0.9E2
二、DS1000系列直流稳压电源滤波电路
滤波电路的作用就是将直流输出中的波动成分滤去。电容滤波电路的形式就是在整流输出端并联一个容量很大的电容。这主要是利用了电容器的充放电特性。加入电容滤波后,输出直流电压的平均值会有明显提高。在工程估算中常常使用下面的经验公式(除空载)计算输出电压:
1、半波整流加电容滤波:UO=(0.9~1)E2
2、全波整流加电容滤波:UO=(1.1~1.3)E2
根据实际经验,滤波电容的容量选择可应用下面的公式:C≥(3~5)T/RL式中C为滤波电容的容量,T为交流电压的周期,RL为负载。
三、DS1000系列直流稳压电源并联稳压电路
稳压管与输出端并联,只要能保证稳压管处于击穿状态,输出电压必然就等于稳压管的稳定电压。
四、DS1000系列直流稳压电源串联稳压电路
为了扩大输出电流,可以在并联稳压电路的基础上加入一个三极管,用并联稳压电路稳定三极管的基极电压,从而发射极输出电流提供给负载使用。由于三极管有电流放大作用,所以输出电流就被扩大了(1+β)倍。
五、引起输出电压不稳定的原因
1、电网电压的波动:220V±10%
2、带动负载状态不同:波动程度与电源的内阻大小有关。
六、典型串联稳压电路的稳压过程
典型串联稳压电路的原理图如下图。经分析,稳压过程如下:UO↑→UB↑→UBE1↑→IB1↑→IC1↑→UR3↑→UC↓→UO↓
图中有关电量的关系:
UE=UZ,UB=UE+0.7=UZ+0.7,UB=UOR2/(R1+R2),UC=UO+0.7。
七、提高DS1000系列稳压电源性能的几种方法
1、使输出电压在一定范围内可调:在上图中的R1、R2之间接入电位器,并将B点接在电位器的可调端上。
2、扩大带动负载的能力:采用大功率调整管,并接成复合管的形式。
3、进一步提高稳压特性:利用恒流源作为比较放大器的负载,(由晶体管与电阻、稳压管构成)。
4、进一步消除纹波电压:可以采用进一步滤波的办法,在调整管的基极加入一个容量较大的电容器;在输出端用一个电解电容将输出电压中的纹波电压耦合到比较放大器的基极,直接加以放大,放大后的信号将通过调整管对输出电压进行调整。
5、限流保护:如果取样电阻上的压降使保护管饱和导通,则调整管基极的电压下降,牵动输出电压下降,从而使输出电流得到限制。
八、衡量DS1000系列直流稳压电源质量指标的三个主要参数
1、电压调整率(稳压系数)SD:当负载电流不变,交流电网电压变化±10%时,输出电压相对变化量的百分数,即
2、纹波系数γ:输出电压中交流分量的有效值与直流分量值之比,即
3、电源内阻ro:输入电压不变而负载电流变化时,输出电压的变化程度。用输出电压的变化量与输出电流的变化量之比来表示,即
吉事励DS1000系列直流电源是采用PWM技术的高频开关式直流电源,模块化设计,采用先进的DSP数字控制技术,确保直流电源输出的高精度、低纹波、电压电流动态响应速度快,且效率高达93%;与传统的可控硅电源相比较,高频开关式直流电源具有体积小,重量轻,纹波小,功率因数高、稳定性好等优点,特别是高电压输出稳定性尤其明显;产品主要定位于电子电力生产、蓄电池行业、PCB板制造行业及通讯、PLC供电、机电老化试验、研究单位、实验室对高精度直流电源的需求。
◉功率600W-2000KW;◉电压规格:5V-3000VDC可选;◉采用PWM技术、精度高、 模块化设计,可并串联使用;◉支持R232、RS485、GPIB多种通讯接口可选,MODBUS-RTU标准通讯协议。
