在现代社会,人们对数据传输速度和安全性有着越来越高的要求,在工业自动化、仪器仪表、医疗设备和通信设备等领域中,通信质量和稳定性则尤为重要。而在实际应用中,RS232接口的设备则会遇到这样几个问题。
1
易损坏芯片
RS232接口信号电平值较高,易损坏接口电路的芯片,而且与TTL电平不兼容,需要使用电平转换电路方能与TTL电路连接。
2
抗噪声干扰弱
RS232接口使用一根信号线和一根信号返回线而构成共地的传输形式,这种共地传输容易产生共模干扰,所以抗噪声干扰性弱。
3
通讯方式单一
RS232只能实现点对点的通信方式,不能满足多点通讯的需求。
上
新
啦
本周M5的两款新品RS232M Module 13.2和RS232F Module 13.2,是一组带隔离的RS232串行通信的扩展模块,可以实现RS232和TTL/CMOS逻辑电平信号之间的接口转换,通过F0505S-2WR3 DC-DC电源模块可隔离电气和噪声,拨动开关以及编码开关可实现DB9信号线的直通或交叉的切换和串行接口的切换,满足不同连接需求。模块内置DC电源输入插座和相应的DC-DC电路,可为整个设备提供电源,用于工业自动化、仪器仪表、医疗设备和通信设备等领域。
产品特性:
TD301D232H串口芯片,支持全双工,快速可靠
F0505S-2WR3电气与噪声隔离
拨动开关和编码开关切换线序和GPIO
公头DB9接口
母头DB9接口
编程平台:Arduino、UIFlow(开发中)
↓↓↓保存下方图
