虹科Noshok本质安全型锤接头压力变送器用于陆上和海上各种苛刻和粘稠的石油和天然气勘探和钻井应用。锤头接头是一种管道连接,设计用于通过锤击突起(称为锤翼)来松动或拧紧。锤式接头通常用于需要快速断开的高压管路。
由于对这些传感器的要求,抗冲击和抗振动是其设计的关键。虹科Noshok本质安全型锤接头压力变送器结构坚固,适用于高磨蚀性和腐蚀性介质,专门设计用于承受恶劣环境,如酸化、防喷器、阻塞和压井歧管、压裂和固井、新井开发和开采、石油和天然气钻探、服务和水泥卡车、立管、增产、泥浆录用和泥浆泵、油田和近海,和井口压力测量。
锤式接头变送器监控循环系统,以测量提取过程中的泥浆和介质流量。它们可以通过提供准确、可靠的数据来检测压力的微小变化,从而在钻井作业期间快速调整介质流量压力,从而减少停机时间并降低服务成本。然后,钻井操作员可以最大限度地提高取油率并监控气泡等潜在危险条件,以提高安全性和效率。它们很容易在现场更换,这提供了便利和快速的响应时间。
虹科Noshok的本质安全型锤接头变送器采用重型铬镍铁合金 X-750 隔膜和连接件构成,具有 2“ 1502 翼形接头,提供 5,000 psig 至 20,000 psig 的范围,并具有 4 mA 至 20 mA 的 2 线输出信号。
每个虹科NOSHOK传感器都带有校准证书。此款 NOSHOK 变送器符合 CSA 标准,适用于危险场所设备,也符合 NACE MR0175/ISO 15156 标准。
虹科Noshok安全锤式接头压力变送器
Introduction
范围从 0 psig 到 5,000 psig 到 0 psig 到 20,000 psig
电流输出
铬镍铁合金 X-750 接液部件
加拿大标准协会批准
每个传感器都配有校准证书
NOSHOK 628 系列变送器经加拿大标准协会批准,可用于危险场所应用
关于我们
虹科传感器技术
我们致力于更加精确简单的测量方案,与全球领先的高精度、高可靠性的传感器厂家进行技术合作,为客户提供全球先进的测量方案,包括光纤传感器、激光测距仪、压力传感器/变送器、粘密度测量、机械设备监测装置等。通过提供各种不同的技术进行关键测量,消除了在恶劣严苛环境中对传感的限制,使客户能够得到最理想的结果。
