在电路保护器件行业,您知道客户问得最多的问题是什么吗?接下来,TVS管品牌厂家东沃电子DOWOSEMI要科普的是一个经常被客户提及的问题:“TVS管如何选型?”、“ESD静电保护二极管怎么选型号?”、“瞬态电压抑制器怎么选型选用”、“ESD静电保护管选什么型号好”……对,“选型”这个词是TVS管/ESD保护二极管产品领域中出现频率最高的,也是很多新老电子工程师最关心的问题。
细心的您会发现,ESD静电保护二极管,其实很多电子工程师也习惯称为TVS管。其实,TVS管和ESD静电保护二极管还是有细微的差别,但是在选型技巧和方法方面,方向是一致的。回归正题,TVS管/ESD静电保护二极管到底如何选型选用呢?其实,这个问题最主要考察的是对TVS管/ESD静电保护二极管关键参数是否吃透、是否了解透彻、是否明白这些参数决定了哪些方面。
先找个规格书来看下,以东沃电子“TVS-SM8S Series Datasheet”和“ESD-SD24C-01FTG Datasheet”产品手册为例,如下图所示:
关键参数1:Working Peak Reverse Voltage,缩写Vrwm,中文:工作峰值反向电压,意思是TVS管/ESD静电保护二极管的最大反向工作电压。在选型过程中,需要保证被保护的电源端或信号端口的工作电压要略小于TVS/ESD二极管的Vrwm,可以简单理解为:Vrwm=电源端或信号端口的工作电压x(1.1-1.2倍系数)。
关键参数2:Maximum Clamping Voltage,缩写Vc,中文:最大钳位电压,意思是施加规定波形的峰值脉冲电流IPP时,TVS/ESD二极管两端测得的峰值电压。在选型时,要保证TVS/ESD二极管的VC小于后级电路最高承受的电压。
“咦,那这个Vbr是什么意思?在选型中不需要重点关注这个参数吗?”在TVS/ESD二极管选型应用中,更多关注的是保护器件击穿时的钳位电压!
关键参数3:Maximum Reverse Surge Current,缩写Ipp,中文:最大反向浪涌电流,用于判断TVS/ESD二极管对外部脉冲能量的耐受程度,数值越大抗浪涌脉冲能力就越强,但是在实际应用中,并不是Ipp值越大越好,具体还需要根据电路情况来选择!特别是在产品测试中有要求通过浪涌测试(IEC61000-4-5)时,尤其要关注这个参数。
关键参数4:Junction Capacitance,缩写Cj,中文:结电容,能够判断保护器件对信号完整性及特性阻抗的影响。细心的电子工程师会发现,TVS二极管的结电容比较大,一般用于电源端;而ESD二极管呢,结电容比较低、工作电压比较低,比较适合用于各类通信端口中。尤其是在高速信号端上,对结电容有定量要求的。
关键参数5:Package,中文:封装。TVS二极管的封装比ESD二极管的封装要大,封装越大,防浪涌过电压防静电能力就越强;封装越小,节省PCB空间。
为此,TVS管/ESD静电保护二极管在实际应用中,需要综合考虑。关于TVS/ESD二极管选型方面的知识就分享到这儿了,如果还不明白的话,可咨询东沃电子产品工程师!
