上一篇一起来学5G终端射频标准(EVM均衡器频谱平坦度-1)中的测试图例,这里补一下:
01
EVM均衡器系数的计算
由上图红框可知,结果由四部分组成,那么这四个结果是如何计算的呢?我们曾在一起来学5G终端射频标准(什么是传输信号质量)中学习过均衡器系数EC(f)的定义。先来复习一下,EC(f)被定义为:
其中,MS(f,t)是测量的数据符号和参考符号阵列;NS(f,t)是既定的数据符号和参考符号阵列。*表示复数共轭。EC(f)中的f是传输带宽内分配的子载波(f属于|F|=12*LCRB )。从获得的样本中可以得出n个函数EC(f),n是指从1个以上的连续帧中提取n个时隙。
EC(f)又被分解为两个函数。我们上周刚学过的Range1和Range2表示不同的频率区间:
由下面四个公式分别得出最终的四个数值结果,对应了我们上次学习的四个测试要求,但对于pi/2 BPSK调制的要求,只有前两个。
02
EVM均衡器成型滤波器
将上述均衡器系数EC(f)做IDFT变换,变到时域,即成了EVM均衡器成型滤波器的脉冲响应函数:
那么这里为什么是EC’(f)呢?我们曾在一起来学5G终端射频标准(EVM究竟如何算)中说起过,在进行EVM计算时,选取的样本块窗口的中心位置,会根据symbol而有所不同,这里的EC'(f)就是EC(f)的通过Tf的窗口移位后形成的版本。之后冲击响应再进行归一化的计算,即把第一个值作为归一化的系数相除:
这相当于将0dB定义为20log10│ãt(0)│。所以从获得的样本中,可以得出n个函数。
03
EVM均衡器频谱平坦度 for SUL/UL-MIMO/V2X/TxDiversity
SUL:SUL载波上的EVM均衡器平坦度要求与单载波相同,具体的测试配置如下表:
对于在SUL频段上支持UE能力lowPAPR-DMRS-PUSCHwithPrecoding-r16。则在DFT-s-OFDM Pi/2 BPSK w Pi/2 BPSK DMRS 调制下,也同单载波的测试要求一致。
2. UL-MIMO:适用于所有类型的NR功率等级1.5、2、3的,支持基于2-layer codebook 的UL MIMO的UE。对于在闭环空间复用方案中具有两个发射天线连接器的UE,单载波中规定的EVM均衡器频谱平坦度要求适用于每个发射天线连接器。
3. V2X:对于支持NR V2X sidelink通信的UE,也需要测试EVM均衡器频谱平坦度。如同以前,仍然分为以下三个部分,但都没有完整的定义,测试要求和配置等都是FFS的状态。
1)V2X / non-concurrent operation2)V2X / non-concurrent operation / SL-MIMO3)V2X / concurrent operation
4. Tx Diversity:也是一个未完成的测试例。测试要求与单载波仍然相同,但均衡器系数的算法却不一样,如下式所示,EC(f)定义成了下面所示的复合算法,其中 ECn(f)表示每个天线连接器的均衡器系数,P1和P2分别表示在每个天线连接器上测量的线性功率。所以Tx Diversity的EVM均衡器频谱平坦度,需要综合考虑两个天线端口的功率并进行加权。
以上信息由英利检测(Teslab)整理发布,欢迎一起讨论,我们一直在关注这方面的发展,如有引用也请注明出处。
国家高新技术企业;唯一覆盖中国和欧美运营商认证服务机构;业内最为优秀第三方认证服务商之一;专业的人做专业的事;
入库:┆移动┆联通┆电信┆中国广电┆
欧美:┆GCF┆PTCRB┆VzW┆ATT┆TMO┆FCC┆
中国:┆CCC┆SRRC┆CTA┆
号码:┆IMEI┆MAC┆MEID┆EAN┆
