危重患者回使用到许多的特殊药物,这类药物需要严格地控制给药速度,每小时仅几毫升的给药速度一旦变化会产生非常大的影响。而且患者通常同时进行几种不同的药物输注,因此,输送液体和药物的准确性非常重要。
YY 0451-2003 一次性使用输注泵 标准 输液泵流量
1.标称容量nominal volume
生产厂标称的输注泵一次可装人的最大液体量,以毫升为单位。
2.标称流量(Q)nominal low rate
输注泵标示的正常使用状态下持续给液流量,以毫升/小时为单位。
3.平均流量(Qp)mean low rate
输注泵输出有效输注量与所需时间的比值。
4.瞬间流量(Q)instantaneous low rate
在输液过程中,输注泵在任何一个小时的输出量。
5.有效输注量(Ve)effective infusion dose
输液过程中能满足瞬间流量的液体输出总量,超过该输出量后,不能保证瞬间流量得到满足。
输注泵给液参数的测定
输注泵给液参数的测定应在环境温度为 23℃士2℃、大气压力为86.0kPa~106.0kPa的条件下进行。注:本试验不一定适用于所有设计型式的输注泵,必要时,结合产品的使用说明书进行。
2 试验装置 YY0451-T 输注泵流量参数测试仪
YY0451-T输注泵流量参数测试仪试验 步骤
① 将23℃士2℃的纯化水注人到输注泵的贮液装置至标称容量(精确到1%),
② 并充满管路,排除气泡;
③ YY0451-T输注泵流量参数测试仪准备完毕(设置上参数),一键开启测试。
④ 从零时刻(t=0)开始每小时记录一次测量值,直至输注量超过标示的有效输注量。
