FP7130是一种高效的降压恒流控制器。它被设计为在连续电流模式下工作,输入电压范围为6V到80V。FP7130采用了一种滞后控制结构,通过来自外部高侧电流感应电阻的反馈来精确调节LED电流。该控制方案优化了电路稳定和快速响应时间,无需回路补偿。其较低的200 mV平均反馈电压降低了功率损耗,提高了转换器的效率。FP7130通过DIM引脚一起实现了PWM和模拟调光。FP7130包括在输出过载的情况下的热过载保护。
特色
➢宽输入电压范围: 6V至80V
➢1MHz开关频率。
➢高侧可调电流感应
➢兼容PWM和模拟调光
➢过温保护 短路保护 开路保护
➢短平滑调光曲线0.1kHz~32kHz PWM调光频率
应用案例
1、调光电源:用FP7130进行PWM调光控制,可实现2.4G调光,蓝牙调光,WIFI调光等多种调光模式
2、教育照明:用FP7130进行无频闪调光控制
2、DALI调光:用FP730进行DALI等协议调光
封装脚位
应用电路图
