FP6291是一款异步内置MOS管升压恒压芯片,与肖特基和电感形成回路组成升压架构;
工作电压2.6-5.5V,可适用已单节电池和5V供电升压;
恒压基准(VFB)为0.6V±2%,误差小提高输出的准确度;
输入限流(OC)可调为0.5-2.5A,可根据需求改电阻值调整限流点。
| 效率高达87%以上 | 输出电压最高12V |
| 芯片关机功耗低于1uA | 芯片工作电压2.6-5.5V |
| 恒压基准值为0.6V±2% | 固定工作频率1MHz |
输入具有可调过流保护 (OCP) | 芯片输入低压保护 (UVP) |
芯片具有过温保护 (OTP) |
FP8102是1A线性输出给电池充电
FP6291主要将电池电压或者USB-5V升压到5.6V-8.7V-11.7V三挡电压分别驱动风扇
HM9631为主控芯片,控制FP6291升不同电压给驱动风扇,实现不同转速的档位,以及检测FP8102的充电状态和LED显示的功能
