高低温交变试验箱主要通过控制高温、低温和空气湿度来检测产品或材料的性能。它可以模拟大气环境中的温度变化规律,使实验效果更接近自然气候,甚至模拟更极端的气候,从而提高被测样品的可靠性。可用于电子、电器、通信、仪器、车辆、塑料制品、金属、食品、化工、建材、医疗、航天等领域。
影响高低温交变试验箱价格的因素:
1、尺寸决定价格:工作室尺寸,工作室尺寸越大,价格越高。
2、要求高低温交变试验箱的温度控制范围。目前高低温交变试验箱的极限高温一般为150,而极限低温一般有不同的温度段。都说低温越低,价格越高。
3、制造工艺:钣金材料和工艺,常用的钣金材料有不锈钢板和冷轧板,同样的材料也取决于其厚度,当然,材料越厚,价格就越高。
4、仪表:温湿度控制器,温湿度控制器是高低温交变试验箱的主要操作部件,直接决定试验箱的精度和价格,一般有液晶触摸屏和数字显示按钮。
高低温交变试验箱常见故障自检方法:
1、试验箱在使用过程中,出现以下现象属于正常现象,请放心使用。
2、在设备使用过程中,水管变黄,水箱内有水锈,这是由于水在空气中长期氧化而产生的水锈,这是正常现象。用水清洗(实验用水必须使用纯净水或蒸馏水)
3、当环境温度过高时,减温速率相对较慢,属于正常现象。
4、试验箱在高温开始一周内排烟和异味是正常的。由于试验箱生产中使用的钢板上有润滑油,新试验箱在高温开始时产生油烟烘烤产生的异味是正常的。
5、设备过压是由于环境温度过高,请将环境温度保持在5至28之间,相对湿度小于85%。
