安卓设备的引导需要boot.img镜像,其中含有内核镜像,设备树,boot配置文件,initrd.img根文件系统镜像,开发板因为是开发用途,系统引导基本没有限制,而成品安卓手机往往有各种限制,我们需要通过刷入postmarketOS进行确认手机是否可以启动第三方系统,从中获取引导启动的相关信息以及文件,并仿照postmarketOS的引导镜像创建我们自己的引导镜像。
参照pmbootstrap - postmarketOS 中的 Installation -- From git 准备编译环境
或者替换使用镜像源,不然会有网络问题,需要替换两个镜像源地址,postmarketOS镜像,和Alpine Linux镜像
使用以下命令设置设置成清华源进行初始化,也可以根据镜像源列表找自己喜欢的设置
postmarketOS镜像源列表:postmarketOS // Official postmarketOS Mirrors
Alpine Linux镜像源列表:Mirror health (alpinelinux.org)
编译时间会比较长,中间会提示创建进入手机系统的新密码
如果中途出现错误,可以重试几次,仍然不行的话删除整个work目录,重新执行初始化再编译刷机包,最终结果如下
执行以下命令找到刷机包位置
cd $(dirname $(readlink /tmp/postmarketOS-export/pmos-*.zip))
至此拿到刷机包
查找资料的时候有参考这篇文章的方案二部分,在此贴出
手机运行Docker: 从修改内核到刷入原生Linux | yzddMr6's Blog
音量上+电源开机进入twrp(twrp的安装是搞机必备,网上教程很多,在此不再重复)
小米(Mi) 6小米(Mi) 6 手机刷 TWRP 方法,刷三方Recovery方法(解决卡米问题)刷机解锁 (onfix.cn)
点击安装
点击刷机包
确认刷入
刷机会出现错误,不用管
刷完重启,等待一段时间直到显示welcome信息
输入用户名:user,密码:自己之前设置的,进入系统
至此确认手机正常运行Linux系统,显示,触摸等正常工作。
解包获取的资料:
bootimg.cfg:boot分区配置信息,内核启动参数
config:默认内核编译配置,后续适配内核在此基础进行变更
firmware:启动加载必须的驱动固件文件
右键解压缩pmos-xiaomi-sagit.zip得到pmos-xiaomi-sagit
同样使用右键解压缩rootfs.tar.gz得到rootfs,在rootfs/boot文件夹拿到boot.img和内核编译的config配置
安装安卓boot打包解包工具:
把boot.img复制到任意的文件夹,然后使用以下命令解包:
得到boot分区配置bootimg.cfg
查看initrd.img文件格式为gzip压缩文件
使用gzip解压,发现解压失败,原因为后缀名不支持,我们使用mv命令复制initrd.img为initrd.img.gz,然后使用解压命令就可以成功解压了,解压后原来的initrd.img会被解压出的文件替换掉,这时initrd.img的格式为cpio镜像文件
使用cpio解压initrd.img镜像
得到我们需要的boot阶段所必须的固件firmware,后面要编译进OH的ramdisk镜像中
参考上面手机运行docker那篇文章,用usb连接电脑,设置好驱动
打开命令提示符,使用ssh连接Linux,ip是固定的172.16.42.1
输入dmesg打印输出内核log,这个是正常的内核启动log,复制下来保存好以便移植时启动出错或者驱动有问题时方便进行对照
连接Linux,输入以下命令获取信息
获取USB控制器名称,后面移植hdc连接程序会用到
获取存储控制器名称,后面配置分区会用到
暂时判断1da4000.ufshc为存储控制器名称
重启,进入twrp,输入以下命令进入recovery的shell
输入以下命令可以交叉确认1da4000.ufshc为存储控制器名称
获取分区信息
手机上勾选挂载vendor分区
确认vendor分区对应到sde42 -> cust
system分区因为安装pmOS的缘故无法挂载,但是可以确定分区映射关系是,
/dev/block/platform/soc/1da4000.ufshc/by-name/cust ---> sde42 ---> vendor
/dev/block/platform/soc/1da4000.ufshc/by-name/system ---> sde43 ---> system
/dev/block/platform/soc/1da4000.ufshc/by-name/userdata ---> sda17 ---> data
至此移植需要提前准备的信息基本讲完,下篇开始讲解OpenHarmony编译的部分,敬请期待
