新品
IMI111T-iMOTION带有微控制器、
栅极驱动器和IGBT的IPM智能功率模块
集成了电机控制器、三相栅驱动器600V/2A和600V/4A IPM, 在没有散热器情况可以驱动50W/70W电机,目标应用为大小家电和风机水泵。
产品型号:
IMI111T-026H:2A 600V IPM
IMI111T-046H:4A 600V IPM
iMOTION IPM集成了电机控制器、三相栅驱动器和600V/2A和600V/4A IGBT,采用DSO-22封装。
IMI111T器件不需要散热器,可用于风扇的电机驱动,风扇应用的典型输出功率为50W/70W。最大器件耐压为600V,根据系统的设计情况,输出更高的功率也是可能的。
英飞凌经过实际客户产品验证的MCE在无传感器的电机变频器中实现高效的FOC控制。即用型运动控制引擎,具有无需编程的电机控制和集成脚本。通过其简单的配置和调试软件工具Solution Designer,缩短设计周期。
产品特点
带有FOC、集成脚本和无需编程的电机控制的MCE控制器、栅极驱动器和功率级在一个封装中
在没有散热器情况下,典型功率为70W
DSO-22封装,可用单层PCB实现设计
完全自我维持的运动控制引擎
支持IEC 60335-1(B类)
应用价值
独特的即用型电机控制算法市场领先的栅极驱动器
通过减少材料清单(BOM)和PCB尺寸的方式降低系统成本
基于霍尔传感器的启动和无传感器的高速运行
通过使用iMOTION设计套件,无需软件开发和逆变器硬件设计,缩短设计周期
轻松实现电机参数设置和调试
竞争优势
集成的脚本引擎
后台执行,可访问MCE、GPIO、AIN和 UART
1/10毫秒的任务周期
DSO-22封装
改进的爬电距离和电气间隙
可以用单层PCB设计
易于组装和检查
应用领域
小家电和大家电
风扇、水泵
系统框图
