10W高精度离线式开关电源芯片CY2525D
手机充电器大致可以分为旅行充电器、座式充电器和维护型充电器,一般用户接触的主要是前面两种。10W离线式开关电源芯片CY2525D主要应用于手机电池充电器、AC-DC电源适配器和LED照明等领域,是一款应用于原边采样和控制的高性能芯片。CY2525D工作于恒流模式时采用PFM的控制方式,而工作于恒压模式时采用PWM+PFM的控制方式,从而可以获得高精度的恒压恒流控制效果,且无需任何次级采样和控制电路。同时,CY2525D还内置了输入线电压补偿以及输出线缆补偿,从而可以获得更好的电压和电流调整率。CY2525D内置了大量的补偿以及保护功能,从而简化了外围电路,利于PCB布局及EMI设计,提高了方案的可靠性,降低了方案成本。
开关电源芯片CY2525D的启动电流非常小,所以在芯片开启前,系统可以以较小的功率就可以使芯片开启。当芯片VDD电压上升到开启阈值VDDON时,芯片开启,产生内部使能信号,使能内部功能模块,从而控制系统进行工作。在芯片开启后,如VDD电压下掉至关闭阈值VDDOFF时,芯片欠压保护,关闭内部使能信号并停止工作。CY2525D 内置了快速启动模块。一旦VDD达到开启阈值VDDON,为保证输出快速建立,芯片会控制初级峰值电流保持最大,直到输出电压建立到欠压保护阈值以上,芯片推出快速启动模式。
开关电源芯片CY2525D 内置输出过压保护和输出欠压保护。输出电压通过分压电阻反馈在 VFB端口,通过检测VFB端口的电压变化可以反应输出的变化。当VFB电压超过一定值时,功率开关管会立马被关断同时芯片进入掉电重启,即为输出过压保护。同理,当VFB电压低于设定值时,芯片关断功率开关管并掉电重启,即为输出欠压保护。
开关电源芯片CY2525D 内置了输入线电压补偿功能,用以补偿开关延时在不同线电压下导致的IPK误差。在三极管导通时间,芯片采样VFB的端反应线电压的负压,并转换为合适的补偿电流叠加在CS脚,改变VPK的大小,从而实现优秀的恒流线性调整率。
  • 相关推荐
