新年开启,怎能没有称手的开发板?亲爱的工程师朋友们,合宙开年新品来了!
Air780EG——合宙基于移芯EC618平台,全新设计推出的4G Cat.1通信+GNSSS定位二合一无线通信模组。为方便工程师朋友调试使用,同期推出配套开发板+北斗/GPS双模有源天线系列套餐。
1
合宙Air780EG主要特色
Air780EG模组GNSS特性
合宙Air780EG内置GNSS芯片(芯与物UC6228CI),支持北斗/GPS双模卫星定位,可灵活应用于户外定位、资产管理、人员位置管理等应用需求。
GNSS主要特性如下:
64通道同时跟踪
数据更新速率1Hz
支持北斗/GPS双模卫星定位
GPS L1(1575.42MHZ)+BDS B1(1561.098MHz)
支持北斗二号/三号卫星
水平定位精度<2.0m
支持AGNSS 辅助定位
支持无RTC快速启动
支持NMEA 4.1协议
支持1PPS
Air780EG/Air780E一脉相承
Air780EG秉承了Air780E系列模组特性,内置GNSS芯片芯与物(和芯星通)UC6228CI,相关指标与合宙即将推出的Air510U定位模组完全相同:
Air780EG=Air780E+Air510U
全网通频段支持:
LTE-FDD:B1/B3/B5/B8
LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41
功耗低、联网快、信号好:
主芯片EC618采用创新的架构技术,连接态功耗下降50%以上;
开机到联网发送数据成功的时间低于4秒,比竞品节省近1/3;
接收灵敏度平均低1dB以上,底层平台在已经非常严苛的条件下,相比竞品,接收强度再低20%的情况下,仍能正常工作。
硬件封装兼容:
Air780EG与Air780E模组都是当前行业通用的1618极致小封装。
模组管脚对比如下图示:
模组管脚功能如有异动,请以最新硬件设计手册为准。
软件完全相同:
无论AT/LuatOS/C-SDK,二者完全通用。
