在煤矿井下的巷道底板、水仓、溜煤眼、下山尽头、盲巷、采空区及通风不良处常常会积聚大量的二氧化碳气体。人体吸入少量的二氧化碳,通常不会产生较大的危害。但若长时间呆在矿井这样容易堆积二氧化碳且封闭的空间内,就有可能出现因吸入过量二氧化碳从而引起呼吸中毒,甚至造成人员窒息的情况。
因此,在《煤矿安全规程》中对二氧化碳的浓度标准作出了明确的规定:采掘工作面进风流中,按体积计算,氧气浓度不低于20%,二氧化碳浓度不超过0.5%;矿井总回风巷或一翼回风巷风流中,二氧化碳超过0.75%时,须立即查明原因,进行处理; 采区回风巷、采掘工作面回风巷风流中二氧化碳超过1.5%时,采掘工作面风流中二氧化碳浓度达到1.5%时,都要停止工作,撤出人员,进行处理。
为实时了解矿井内的二氧化碳的浓度变化,济南祥控建议通过搭建矿井二氧化碳气体监测系统对矿井内二氧化碳气体进行实时监测,做到防护于未然。
济南祥控矿井有毒气体二氧化碳监测系统由采集端二氧化碳气体检测仪、控制端监控主机和远程管理端三部分组成,具备数据采集、实时上传、异常报警、智能联动、远程监控、远程查看、数据管理、数据分析等功能,解决了矿井管理人员需去现场才能知道及时了解的二氧化碳浓度的麻烦,实现了通过电脑端就可以实时查看、监测矿井内二氧化碳浓度的实时变化。
除远程监测、在线查看、数据存储和数据分析等功能外,济南祥控矿井有毒气体二氧化碳监测系统还具有防爆性、异常报警和智能联动三个重要功能:
(1)XKCON二氧化碳气体检测仪是济南祥控依照工业级设计标准研发生产的防爆型二氧化碳气体检测设备,防爆等级为Exd IICT6 Gb/Ex tD A21 IP66 T80℃;它支持12-30V宽电压直流供电方式,使用铝合金防爆外壳,防护等级为IP66。
(2)XKCON二氧化碳气体检测仪内置进口品牌二氧化碳气体采集单元,具有反应灵敏监测精度高等特点;设备支持1路声光报警器,若监测到的数值超过系统设置的报警值时,设备就地发出声光报警提醒现场工作人员浓度超限;同时气体检测仪通过485总线将报警数据上传至监控主机,由主机发送至远程管理中心,告知远程管理人员浓度超限。
(3)XKCON监控主机是济南祥控开发的具有开关量输入、继电器输出、声光报警、历史记录追忆查询、报警记录查询、数据打包传输等多功能智能监控主机,它将收集到的气体浓度数据及时上传至远程管理端,若有异常能够智能联动相关设备等进行通风。
为实现对矿井内二氧化碳气体的实时高精度监测,济南祥控矿井有毒气体二氧化碳监测系统使用的XKCON二氧化碳气体检测仪自带空气中零点自动校正和全量程温度补偿,保证产品使用过程中不出现误报现象。
