在工业控制、电力通讯、智能仪表等领域,通常情况下是采用串口通信的方式进行数据交换。串口主要是RS232和RS485,现在工业中使用RS485为主,一般是用的Modbus RTU协议。串口通讯有一定局限性,比如布线复杂,通信距离有限等。
对于上位机监控软件来说,很多是用的Modbus TCP来进行通信的。
物通博联485转tcp网关提供串口转发功能,主要实现转换协议的作用,现场设备经过网关采集后,将数据转换成Modbus TCP协议,上位机通过Modbus TCP协议采集网关,从而实现采集设备的数据。
并且操作简单,只需要现场网关与设备通过RS485相接线,并在网关上配置通讯参数;配置转发变量点表,实现将来自串口的 Modbus RTU 主站的报文转换为 Modbus TCP 报文传输到上位机 Modbus TCP 服务器。
