1、网络拓扑
在防火墙与ORB305之间建立一个安全隧道,对客户路由器端设备子网(192.168.2.0/24),与防火墙端服务器子网(172.16.99.0/24)之间的数据流进行安全保护。安全协议采用ESP,加密算法采用3DES,认证算法采用MD5,组网拓扑图如图所示。
2、深信服防火墙端配置指导
(此处以多数客户使用专线上网形式为例)
1、点击导航栏“网络>>IPSecVPN>>DLAN运行状态”,开启VPN服务,如图所示:
2、点击导航栏“第三方对接管理>>新增第三方设备”,如图3所示,进入VPN配置界面:
3、防火墙通过静态IP接入互联网(网关地址、DNS服务器地址请向运营商索取):
4、点击界⾯内的“新增”,增加加密数据流,配置参数如图所示:
5、选择“IKE配置”,进⼊IKE配置界⾯,对端IP地址⾮固定公⽹地址,故选择野蛮模式,域字符串两端输⼊⼀致,配置参数如图所示:
5、配置第⼀阶段加密算法和认证算法,配置参数如图所示
7、选择IPSec配置,配置参数如图所示,然后点击提交按钮:
3、ORB305路由器端配置指导
1、将SIM卡插入路由器卡槽
2、给设备上电,登入路由器web页面(默认为192.168.2.1)
3、进入网络→接口→连链路备份界面启用对应SIM卡并上调链路优先级,保存配置
4、对应SIM卡拨号成功,当前链路变为绿色
5、进入网络→VPN→IPsec界面进行路由器(IPsec VPN客户端)配置
保存并应用配置后即可进入状态→VPN页面看到IPsec VPN状态为已连接
