欢迎来到东用知识小课堂!
CA证书,也是根证书,是最顶级的证书,也是CA认证中心与用户建立信任关系的基础,用户的数字证书必须有一个受信任的根证书,用户的数字证书才是有效的。
1.CA认证中心
所谓CA认证中心,它是采用PKI(Public Key Infrastructure)公开密钥基础架构技术,专门提供网络身份认证服务,CA可以是民间团体,也可以是政府机构。负责签发和管理数字证书,且具有权威性和公正性的第三方信任机构,它的作用就像我们现实生活中颁发证件的公司,如护照办理机构。目前国内的CA认证中心主要分为区域性CA认证中心和行业性CA认证中心。
2.证书信任链
证书直接是可以有信任关系的,通过一个证书可以证明另一个证书也是真实可信的.实际上,证书之间的信任关系,是可以嵌套的。比如,C信任A1,A1信任A2,A2信任A3…这个叫做证书的信任链。只要你信任链上的头一个证书,那后续的证书,都是可以信任的。
处于最顶上的树根位置的那个证书,就是“根证书”。除了根证书,其它证书都要依靠上一级的证书,来证明自己。那谁来证明“根证书”可靠呢?实际上,根证书是自己证明自己是可靠的(或者换句话说,根证书是不需要被证明的)。
你此刻应该意识到了:根证书是整个证书体系安全的根本。所以,如果某个证书体系中,根证书出了问题(不再可信了),那么所有被根证书所信任的其它证书,也就不再可信了。
接下来我们就以东用科技的上云助手软件为例,来给大家详细讲解一下
3.证书的用处
1).验证网站是否可信(针对HTTPS)
通常,我们如果访问某些敏感的网页(比如用户登录的页面),其协议都会使用HTTPS而不是HTTP。因为HTTP协议是明文的,一旦有坏人在偷窥你的网络通讯,你的密码、银行帐号等网络通讯内容就会泄露出去;但是HTTPS是加密的协议,可以保证你的信息在传输过程中的安全。所以,HTTPS协议除了有加密的机制,还有一套证书机制。通过证书来确保某个站点的真实实体信息。
有了证书之后,当你的浏览器在访问某个HTTPS网站时,会验证该站点上的CA证书。如果浏览器发现该证书没有问题,那么页面就直接打开;否则的话,浏览器会给出一个警告,告诉你该网站的证书存在问题,是否继续访问该站点?
大多数知名的网站都会使用HTTPS协议,其证书都是可信的。如果你上某网站,发现浏览器跳出警告,一定要小心,这个网站可能是钓鱼网站。
2).验证某文件是否可信(是否被篡改)
你所签署的文件是否被篡改,具体是通过证书来制作文件的数字签名。我们来举个软件按照的例子,具体说下如何验证文件的数字签名。
比如,一个带有数字签名的安装文件,上面有个“数字签名”的标签页。如果没有出现这个标签页,就说明该文件没有附带数字签名。
然而,某些数字签名中没有包含“邮件地址”,那么这一项会显示“不可用”;同样的,某些数字签名没有包含“时间戳”,也会显示“不可用”。这些地方显示的“不可用”跟数字签名的有效性没关系。
一般来说,签名列表中,有且仅有一个签名。选中它,点“详细信息”按钮,会显示一行字:“该数字签名正常”。如果有这行字,就说明该文件从出厂到你手里,中途没有被篡改过。
如果该文件被篡改过了(比如感染了病毒、被注入木马),那么对话框会出现一个警告提示“该数字签名无效”。
不论签名是否正常,你都可以点“查看证书”按钮。这时候,会跳出证书的对话框。
目前大多数知名的公司或组织机构发布的可执行文件(比如软件安装包、驱动程序、安全补丁),都带有数字签名。建议大家在安装软件之前,都先看看是否有数字签名,如果有,就按照上述步骤验证;如果数字签名无效,建议你还是别装了,会有安全隐患。
好了!今天的东用知识小课堂到这里就结束了,大家如果还有疑问的话,可以在下方留言或者私信给我们,我们下期再见!
