随着现在的用户开始越来越关心自身健康,在各类电子产品上,加上生命体征监测的功能已经屡见不鲜,同时 TWS 在日常生活中的使用也越来越多,TWS 上的生命体征监测是未来 TWS 发展的一个大趋势。
该方案是基于 ams OSRAM AS7056 Sensor Board 方案,可以搭配主控芯片和第三方算法计算心率血氧,在 TWS 中使用,方案中包含 AFE AS7056、Multi Chip LED SFH7015、VCSEL PLPVYL1940A_E、PD SFH 2704,方案中添加了 LDO SMG2036S-1.8 和 Level Shift SGM4574YUQN12G/TR,可搭配 3.3V 或1.8V通讯电平的主控。
方案的硬件设计如下所示:
通过方案板子采集耳朵 PPG 信号如下图所示:
通过方案板子 VCSEL 做接近检测如下图所示:
►展示板照片
►方案方块图
►核心技术优势
1. ADC resolution:20 bits;
2. FIFO 大小 1.5 kByte;
3. 1 个 PD + 1 个多芯片发光二极管,体积小;
4. 支持两路同步采样序列(可配置不同采样频率);
5. VCSEL 可做接近、入耳检测;
►方案规格
1. 支持 1.8V、3.3V 的 IO 电平 ;
2. 支持 AGC 调节 LED 电流;
3. 支持 I2C 通讯
