WiFi、ZigBee以及蓝牙,到底有哪些不同呢?
其实如果用一句话来区分这3种无线技术:
从传输距离来说:ZigBee> WIFI>蓝牙;
从功耗来说:WIF>蓝牙>ZigBee,后两者仅靠电池供电即可;
从传输速率来说:WIFI>蓝牙>ZigBee。
智能家居无线模块
1、WIFI:WIFI是目前应用最广泛的无线通信技术,传输距离在100-300M,速率可达300Mbps,功耗10-50mA。
2、Zigbee:传输距离50-300M,速率250kbps,功耗5mA,最大特点是可自组网。
3、蓝牙:传输距离2-30M,速率1Mbps,功耗介于zigbee和WIFI之间。
从现阶段使用的情况来看:WIFl的应用最广泛;ZigBee的优势是低功耗和自组网;蓝牙的优势为组网简单。当然啦,没有一种技术能完全满足智能家居的全部要求,用户们要对此进行取舍,根据自身的实际需求来选择最适合自己的无线模块。
Ashining
wifi模块推荐
A51系列是2.4G频段的WIFI模块,基于乐鑫ESP8266EX为核心处理器,并符合802.11 b/g/n(HT20)协议规范。
该系列模块RF信号最大功率约+20dBm,提供3种RF信号输出的版本:板载天线、IPEX连接器和半孔引脚,模块均采用1.27mm间距的半孔引脚的SMD封装,重量轻,体积小,方便集成。
稳定安全,数据不丢失:每路Socket有个5K环形缓冲区。心跳包与注册包,防止服务器与模块断连,保证数据在身份合法的客户端间通讯。同时数据加密无忧支持多种加密方式,例如ESP IE加密系统,用于两个设备快速交换key或其他信息。
采用三种天线接口,适合更多使用场景:IPEX天线接口,可连接高增益(远距离)天线;PCB板载天线,直接使用,无需另外购买天线;半空引脚,预留位置,用户可自行设计天线,更方便的实现二次开发。
丰富的外设接口,满足各种客户的习惯需求(注:泽耀标准版只有UART口):
Ashining
ZigBee模块推荐
A72系列工业级无线透传模块,基于TLSR8258,工作在2.4G ISM频段的无线模块,支持多种协议,包括BLE,BLE Mesh,Zigbee和RF4CE。
该系列模块RF信号最大功率约+7dBm,提供2种RF信号输出的版本:板载天线、IPEX连接器;模块均采用1.27mm间距的半孔引脚的SMD封装,重量轻,体积小,方便集成。
采用的AES-128加密方式,安全性有保障。
Mesh自组网,网络具有多级,多径路由特性,自动优化路径,低开销,省时又省电。
完善的灯控功能,MESH搭配路由PWM脚,可直接控灯,无需二次开发。
Ashining
蓝牙模块推荐
A79系列是基于TLSR8232,工作在2.4G ISM 频段的无线模块。支持 BLE 4.2 标准程序和 BLE 从主模式运营,支持 BLE5.0 2Mbps 模式和长包长。模块重量轻,体积小,方便集成,性价比非常高。同时,用户可根据应用场景自行开发固件。
小体积,低功耗——挂起电流:8uA(IO唤醒),10uA(定时器唤醒)深度睡眠电流:1.7uA真正低功耗!
模块与APP的单次透传可传输20字节数据。
支持应用2次开发:带丰富软硬件的SoC模块,泽耀为您提供定制编程服务。
提供BLE调试小程序,无需下载安装APP,手机电脑均能直接使用小程序,测试更方便。
模块使用方式:蓝牙模块与智能手机一对一连接透传,RXD与TXD交叉接线,模块代替有线,与智能设备成无线通信。
Ashining
以上推荐的泽耀无线模块,可应用于多种智能家居场景:如音视频设备、窗帘控制、空调控制、安防系统、数字影院系统、影音服务器、影柜系统、网络家电等。还可互联,提供家电控制、照明控制、电话远程控制、室内外遥控、防盗报警、环境监测、暖通控制、红外转发以及可编程定时控制等多种功能和手段。
