随着大家对于环保意识的重视,绿色环保商品逐渐成为消费的青睐,有鉴于此,东芝电子针对家电市场、工控、OA设备、电子锁应用等之直流马达驱动IC,推出新款HSOP8封装之超低功耗- TB67H450FNG、TB67H451FNG(输出电压/电流可达50V/3.5A)。
特色包括:
1.待机模式电流消耗:最大1μA。
2.输出导通电阻(上限和下限总和):Rds(on)(H+L)=0.6Ω(典型值)。
3.工作电压范围广:VM=4.5至44V。
4.恒定电流:可通过VREF电压和感应电阻调节。
5.内置错误检测:ISD(过电流检测),TSD(过热保护),UVLO(欠压锁定)。
6.与A4950和DRV8870采用相同的封装HTSSOP8(4.9×6.0mm),而且脚位还是pin to pin。
脚位定义如下:
底下是其一应用示例(驱动有刷直流马达)提供给大家参考之:
在PWM转速控制上,支持正转、反转、停转与速煞等4种模式。
TB67H450FNG、TB67H451FNG为了在低功耗上有更好的表现,当IN1与IN2输入设置为L时,且持续1ms后,
即自动进入待机模式,并且会关闭运行内部电路操作的VCC稳压器。
当在待机模式下,欲返回操作模式时,只需将IN1或IN2设置为H(从待机释放返回的时间需视实际应用做微调)。
操作时序如下:
电器特性整理:
另外针对内置错误检测的触发范围,如下表所示:ISD(过电流检测),TSD(过热保护),UVLO(欠压锁定)
TB67H450FNG、TB67H451FNG两者之间也是pin to pin,仅差别在ISD(过电流检测)触发后的恢复程序:TB67H451FNG当发生ISD之后,会自动恢复到操作模式(从OFF到释放返回的时间至少约需3ms)。
TB67H450FNG当发生ISD之后,有下列两种方式恢复到操作模式:
1.断电重开。
2.将IN1或IN2设置为L,且持续超过1.5ms后,进入待机模式后,欲返回操作模式时,只需将IN1或IN2设置为H(从待机释放返回的时间需视实际应用做微调)。
