19英寸2U上架边缘计算机SV-206GX-R0AE支持2颗至强 Gold 6314U 处理器或者i9-13900K酷睿处理器
1、19英寸2U上架式边缘计算服务器;
2、配置W580芯片支持10代/11代ATX主板;
3、配置i7-10700 8核16线程2.9GHz,可选其他10代/11代处理器;
4、配置16GB 2666 DDR4内存;
5、配置256GB M.2固态硬盘;
6、配置500W 2U单电源
7、450*433*87.5mm(深*宽*高)
8、I/O:1个DP 1.4a,1个HDMI 2.0b,1个DVI – D,1个VGA显示接口,11个RJ45 2.5 G,1个10/100/1000MHz网口,5个USB Type-A,1个USB Type-C,
| 型号 | SV-206GX-R0AE |
| 机箱尺寸 | 450*433*87.5mm(深*宽*高) |
| 包装尺寸 | 550*550*120mm(深*宽*高) |
| 机箱材质 | 进口SGCC(镀锌钢板)ABS面板及冲孔网 |
| 主板 | X12SCA-5F: 1、 支持10代Intel Core i9/Core i7/Core i5/Core i3/Pentium/Celeron系列、 11代Intel Core i5/i7/i9 Processors, Intel Xeon W-1200系列,Intel Xeon W-1300系列 1个LGA-1200 (Socket H5)插槽支持Up to 125W TDP处理器; 2、Intel W580; 3、1个Intel Ethernet i225LM,1个Intel PHY I219LM LAN controller RJ45网口 for AMT/vPro、1个RTL8211 RJ45 LAN for IPMI; 4、2个PCI-E 4.0 x16插槽(16/NA or 8/8)、2个PCI-E 3.0 x1插槽、1个5V PCI 32bit插槽、板载3个M.2插槽:1个PCI-E 4.0 x4及2个PCI-E 3.0 x4,支持RAID 0 & 1、M.2 Form Factor: 2280/22110 M.2 Key: M-Key、RAID 5仅支持INTEL存储设备, M.2-M3 is limited with 10th Gen CPU and W-1200 CPU; 5、4个内存插槽,最大支持128GB ECC/non-ECC UDIMM, DDR4-3200MHz; 6、Intel W580 controller for 6 SATA3 (6 Gbps) ports; RAID 0,1,5,10; 7、1个DP 1.4a,1个HDMI 2.0b,1个DVI – D,1个VGA显示接口;
可选其他12‶x13‶尺寸以内的主板 |
| 处理器 | 标配:英特尔 酷睿 i7-10700 8核16线程2.9GHz TDP65W 处理器16M 高速缓存,高达 4.80 GHz 可选10代/11代其他型号处理器 |
| 内存 | 标配:2*8GB DDR4 2666内存 支持4个内存插槽,最大支持128GB ECC/non-ECC UDIMM, DDR4-3200MHz |
| 硬盘 | 标配:256GB M.2固态硬盘 支持6个2.5‶热插拔硬盘(SAS3.0/SATA3.0) |
| 硬盘防震 | 硬盘采用EMI弹片设计,独有防震风扇设计,降低风扇与硬盘之间共振,不影响硬盘I/O速度 |
| 电源 | 2U ATX单500W电源 可选1+1冗余电源 |
| 散热系统 | 支持智能温控,标配3个8038热插拔风扇 |
| 扩展卡位 | 7个半高PCIE扩展卡位 |
| 前面板控制 | 1个开关键,1个重启键,1个硬盘指示灯,1个系统指示灯,2个网络故障指示灯 |
| 导轨 | 选配 |
| 重量 | 13kg(净重)/17kg(毛重) |
| 认证 | CE、FCC、RoHS2.0 |
订货料号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 扩展插槽 支持OS |
SV-206GX-R2i5AE | i5-2500 4核4线程3.3GHz | 4GB DDR3 | 2.5寸128GB SSD | 1x PCIe x16,1x PCIe x4,1x PCIe x1,1x mPCIe,4x PCI 支持OS:Windows XP、7、8 显卡:VGA+DVI+HDMI(1920*1080)接口,2G显存GT730独立显卡 |
SV-206GX-R2i7AE | i7-2600 4核8线程3.6GHz | 8GB DDR3 | 2.5寸128GB SSD | |
SV-206GX-R3i5AE | i5-3570S 4核4线程3.1GHz | 4GB DDR3 | 2.5寸128GB SSD | |
SV-206GX-R3i7AE | i7-3770 4核8线程3.4GHz | 8GB DDR3 | 2.5寸128GB SSD | |
SV-206GX-R4i5AE | i5-4570S 4核4线程2.9GHz | 4GB DDR3 | 2.5寸128GB SSD | 1x PCIe x16,1x PCIe x4,1x PCIe x1,1x mPCIe,4x PCI 支持OS:Windows 7、8、10 显卡:VGA+DVI+HDMI(1920*1080)接口,2G显存GT730独立显卡 |
SV-206GX-R4i7AE | i7-4770 4核8线程3.4GHz | 8GB DDR3 | 2.5寸128GB SSD | |
SV-206GX-R6i7AE | i7-6700 4核8线程4.0GHz | 8GB DDR3 | 2.5寸128GB SSD | 1x PCIe x16,1x PCIe x4,3x PCIe x1,1x mPCIe 支持OS:Windows 7、8、10 显卡:VGA+DVI+HDMI(1920*1080)接口,2G显存GT730独立显卡 |
SV-206GX-R7i7AE | i7-7700 4核8线程3.6GHz | 8GB DDR3 | 2.5寸128GB SSD | |
SV-206GX-R7i7KE | i7-7700K 4核8线程4.2GHz | 8GB DDR3 | 2.5寸128GB SSD | |
SV-206GX-R8i7AE | i7-8700 6核12线程3.2GHz | 8GB DDR3 | 2.5寸128GB SSD | 2xPCIex16,1xPCIex4,1xPCIe x1,2xPCI 支持OS:Windows 10、Server 2016 显卡:VGA+DVI+HDMI(1920*1080)接口,2G显存GT730独立显卡 |
SV-206GX-R8i7KE | i7-8700K 6核12线程3.7GHz | 8GB DDR3 | 2.5寸128GB SSD | |
SV-206GX-R9i7AE | i7-9700 8核8线程3.0GHz | 8GB DDR3 | 2.5寸128GB SSD | |
SV-206GX-R9i7KE | i7-9700K 8核8线程3.6GHz | 8GB DDR3 | 2.5寸128GB SSD | |
SV-206GX-R9i9AE | I9-9900 8核16线程3.1GHz | 8GB DDR3 | 2.5寸128GB SSD | |
SV-206GX-R9i9KE | I9-9900K 8核16线程3.6GHz | 8GB DDR3 | 2.5寸128GB SSD | |
SV-206GX-R10i7AE | i7-10700 8核16线程2.9GHz | 8GB DDR3 | 2.5寸128GB SSD | 2个PCI-E 4.0 x16(16/NA or 8/8)、2个PCI-E 3.0 x1、1个5V PCI 32bit、3个M.2插槽 支持OS:Windows 10、Server 2016 显卡:VGA+DVI+HDMI(1920*1080)接口,2G显存GT730独立显卡 |
SV-206GX-R10i9AE | I9-10900 10核20线程2.8GHz | 8GB DDR3 | 2.5寸128GB SSD | |
SV-206GX-R11i7AE | i7-11700 8核16线程2.8GHz | 8GB DDR3 | 2.5寸128GB SSD | |
SV-206GX-R11i9AE | I9-11900 10核20线程2.7GHz | 8GB DDR3 | 2.5寸128GB SSD | |
SV-206GX- V3E264AE | E5-2640 v3 8 核16线程 2.60 GHz | 16GB DDR4 | 2.5寸128GB SSD | 2x PCIe3.0 x16,2x PCIe3.0 x8,2x PCIe3.0 x4,1 PCI-E 2.0 x4 支持OS:Windows 7、8、10、 Server(64bit 2008/2012/2016)、Ubuntu (64bit 14.04/14.10/15.04/15.10/16.04) 、RedHat EL(64bit 6.5/7.1/7.2)、VMware ESXi(6.0 U1b) 、CentOS7.1、FreeBSD(64bit 10.2/11)、Fedora(64bit 23/)、SuSE SLES 11 SP3/SP4、RHEL (64bit 6.8/7.1/7.2) 显卡:VGA+DVI+HDMI(1920*1080)接口,2G显存GT730独立显卡 |
SV-206GX- V3E269AE | E5-2690 v3 12核心24线程 2.60 GHz | 32GB DDR4 | 2.5寸128GB SSD | |
SV-206GX- V4E264AE | E5-2640 v4 10核20线程 2.40 GHz | 16GB DDR4 | 2.5寸128GB SSD | |
SV-206GX- V4E269AE | E5-2690 v4 14核心28线程 2.60 GHz | 32GB DDR4 | 2.5寸128GB SSD | |
SV-206GX- G6226R | 至强 金牌 6226R 16C/32T 2.9GHz | 64GB DDR4 | 128GB SSD M.2 | 2个PCI-E 3.0 x8 (in x16),4个PCI-E 3.0 x8,1个PCI-E 3.0 x4 (in x8), 1个PCI-E 3.0 x4 M.2插槽, 支持:Windows 10、Server 2012 R2、Server 2016,RedHat Linux EL 6.9/7.2/7.4,Fedora 25,Solaris 11.3,FreeBSD 10.3/11,CentOS 7.3,VMware ESXi 6.5u1,Ubuntu 16.04.2 LTS 64bit 显卡:VGA+DVI+HDMI(1920*1080)接口,2G显存GT730独立显卡 |
SV-206GX- G5220S | 至强 金牌 5220S 18C/36T 2.7GHz | 64GB DDR4 | 128GB SSD M.2 | |
SV-206GX- G6210U | 至强 金牌 6210U 20C/40T 2.5GHz | 64GB DDR4 | 128GB SSD M.2 | |
SV-206GX- G6238L | 至强 金牌 6238L 20C/40T 2.5GHz | 64GB DDR4 | 128GB SSD M.2 | |
SV-206GX-X399A295E | Threadripper 2950X 16核32线程 | 16G | 128G+1TB | 4 个 PCIe 3.0 x16 插槽;2 个 PCIe 2.0 x1 插槽 显卡:VGA+DVI+HDMI(1920*1080)接口,2G显存GT730独立显卡 |
SV-206GX-X399A292E | Threadripper 2920X 12核24线程 | 16G | 128G+1TB | |
SV-206GX-E7401 | EPYC 7401 2.0GHz 24核48线程 | 64G | 256+4TB | 3个PCIEx16 3.0+3个PCIEx8 3.0扩展插槽 Windows Server 2019 64bit/Windows Server 2016 64bit/ Windows Server 2012 R2 64bit/Hyper-V Server 2016/RedHat EL Linux 7.4/RedHat EL Linux 8.0/SuSE SLES 12 SP3/Ubuntu 17.04/Ubuntu 18.04.2 LTS/CentOS 7.4/Vmware ESXi 6.5u1/XenServer 7.2 显卡:VGA+DVI+HDMI(1920*1080)接口,2G显存GT730独立显卡 |
SV-206GX-E7501 | EPYC 7501 2.0GHz 32核64线程 | 64G | 256+4TB | |
SV-206GX-E7601 | EPYC 7601 2.1GHz 32核64线程 | 64G | 256+4TB |
