GNSS接收机是一种精密仪器,因为它经常要在室外工作,需要受到日晒雨淋。所以平时一定要注意维护保养,这样才能够让设备使用更长时间,下面这几点维护保养方法是非常好用的,大家可以借鉴。*1
GNSS接收机维护保养方法:
1、如果长期不用GNSS接收机,那么一定要把电池拿出来,并且妥善保管。RTK仪器要放在仪器箱,不能和其他杂物对方在仪器,避免仪器受损。
2、仪器要存放在干净通风的环境,特别要注意做好仪器的防尘、防锈、防震处理,以免仪器被腐蚀。
3、RTK仪器要远离有振动设备的车间或者有易燃品的地方。
4、仪器不能够直接放在底上,最好放在木柜内或者柜架上。
*2
GNSS接收机工作站维护:
(1)参考站要有专人保管,运行期间应采取防震、 防潮、防雨、防晒、防风、防尘、防蚀和防辐射等防护措施,驴切勿打开参考站接收机机顶盖子,损坏密封圈则
防潮、防尘和防腐蚀将得不到保障,轻则降低设备寿命,严重则使设备报废。
( 2 )接收设备的接头和连接器应保持清洁,电缆线不应扭折,不应在地面拖拉、碾砸。
( 3 )开机前要检测电池正负极连接应正确,观测前电压应正常。
(4)当参考站接收设备置于楼顶、高标或其他设施项端作业时,应采取加固措施,在大风和雷雨天气作业时,应采取防风和防雷措施。
(5 )在不使用参考站时或者给参考站充满电后注意盖上充电接口盖子,防止打桩施工过程中有尘士等杂物或金属导体进入接口损坏电池。
以上就是北斗分享的关于GNSS接收机维护保养方法,希望可以帮助到你们。湖南北斗星空自动化科技有限公司是国内实力雄厚的安全监测仪器供应商和解决方案服务商。我司产品广泛应用于:桥梁,边坡,隧道,路基,大坝等工程项目的监测。有需要的朋友欢迎来电咨询。
