开发到一半发现处理器性能不够?竞标要拼价格产品不够打?换!马上换!Coral系列核心板和评估板,全新标准化平台,拥有统一的接口定义,产品设计如同电脑攒机般简单,随时更换,助你更快地抢占先机。
延续经典,无线旗舰
Coral3568金手指核心板是致远电子最新推出的高端核心板,延续 M3568核心板(点击了解详情)的强大性能和丰富接口,采用RK3568多核处理器拥有2GHz的四核64位Cortex-A55 CPU,同时还拥有GPU+VPU+NPU硬件加速的加持。
Coral3568金手指核心板首款即推出大容量的4GB DDR4内存和16GB Flash存储容量,并增加了EEPROM用于存储设备信息。Coral3568集成无线WiFi和蓝牙模块,可提供更便捷可靠的无线连接和更好的信号质量。WiFi经实测发射功率高达18dbm/EVM,接收灵敏度高达-94.2dBm。
Coral3568金手指核心板,兼具板对板连接器核心板便于安装、更换和维修的优点,以及邮票孔、LGA核心板没有高速连接器所带来的更高性价比的优点。Coral3568配套的底板连接器同样价格低廉,采用市场广泛应用MXM3.0标准连接器,货源充足。
评估板,不止于评估
Coral-EVa为致远电子推出的Coral3568配套评估底板,同样功能强大,接口丰富。Coral-EVa评估底板采用适配器供电,更方便实验室和研发办公室使用,搭载致远电子ePort-G集成式以太网模块(点击购买),简单可靠,HDMI、DP、USB、CAN、RS485、RS232、TTL UART、3.5mm四线耳麦接口、Micro SD卡槽、SATA、M.2、LVDS LCD、MIPI_DSI、MIPI-CSI、RTC时钟、蜂鸣器等功能一应俱全。
Coral-EVa评估板采用3.5寸工控主板标准尺寸:146mm*102mm。MIPI-DSI接口进行了兼容设计,将背光驱动电路集成到了评估板上,既可以搭配致远的液晶屏套件,也可以兼容市面上多数的40pin FFC液晶屏。除了用于核心板评估,更可直接作为工控机使用。
统一接口,无限想象
Coral3568核心板和Coral-EVa评估底板的推出,将作为Coral系列的开山之作,开启一个标准化的平台。未来致远电子还将推出一系列Coral系列的核心板和底板,它们将会拥有统一的接口定义。
核心板的统一意味着当您无需为不同配置的整机产品设计不同的底板,只需更换不同的核心板;当开发后期发现性能评估不足,或随着时间推移性能需要升级时,只需要更换更新的核心板即可。而在评估板上,您将能够选择更适合自己行业需求的配置,甚至直接选到合适的底板搭配外壳直接量产,更快地抢占先机。
