KT0641/KT0651是天惠微科技代理昆腾KT Mico全新一代低功耗VHF无线麦克风收发模组芯片。由于更高的集成度,该模组外围电路得到了进一步精简。该产品在功耗方面有着优异的表现,输出功率可以通过内部配置,在14DBM的发射功率下,工作电流只有60MA。该芯片小体积封装,加上精简的外围电路,可以使模组小型化设计。
·高音细腻,中低频强劲,在声音的细节上有完美表现力
·集成低噪声麦克风接口、集成高功率射频PA、集成FM解调
·音频动态范围≥106DB,低失真<0.3%,灵敏度<-108dbm@12db
·低功耗 :工作电流<60mA@14dbm,电压:2.0-3.6V
·数字辅助信道功能,解决KTV包房串频现象
·防啸叫印制功能,可选配15端均衡器
·自动搜索无干扰信道功能,调频带宽可调
·UHF频段,锁相环(PLL)频率合成
·可配置自动静音功能,消除麦克风开启和关闭的噪音
·内置电池电压报警电路,麦克风音频输入检测
·可选配真分集功能
技术规格
在比上一代产品性能提高的基础上,将功耗大幅度降低,可以应用于更多场合,尤其是便携式等对功耗要求严格产品,如KTV麦克风,采访麦克风。
