瑞盟模数转换MS7705/MS7706兼容替代AD7705,AD7706
MS7705/MS7706是瑞盟推出的一款用于低频测量的模数转换器。它采用了Σ-Δ转换技术实现了输出结果为16位的无失码。工作电压范围为2.7V-3.3V或 4.75V-5.25V。MS7705/MS7706非常适合用于智能,微控制器,或基于DSP的系统。它可通过串行接口来设置增益,信号极性,及输出速率。可以进行自校准和系统校准来消除系统的增益和偏移误差,在待机模式下的功耗典型值为20μW。
 主要特点:   MS7705:2个全差分输入通道
  MS7706:3个伪差分输入通道  输出16位无失码
  0.003%非线性
  可编程的增益前端:增益从1到128  3线串口:SPI、QSPI、MICROWIRE、DSP-兼容
 2.7 V到3.3 V或4.75 V到5.25 V的工作电压  在3V的电源电压下最大功耗为1mW  待机电流最大为8μA
 SOP16、DIP16封装 应用范围:
  压力测量
 温度测量
 电池监控
  智能发送器
  • 相关推荐
