LT8668SX是合肥龙迅半导体推出的一款多接口高速桥接控制器,LT8668SX系列包括LT8668SX、LT8668SX-D、LT8668SXC、LT8668SXK8、LT8668SXK8-D。它可配置输入DP1.4/HDMI2.1 , Type-C/DP1.4/HDMI2.1,Audio in,配置输出LVDS/MIPI、eDP/eDPx,DP1.4/HDMI2.1、Audio out等接口功能,强大的功能可应用在各种不同的设备上。
本章我们重点给用户介绍基于LT8868SX系列应用于视频拼机处理器的几种实现方法。
(图1 LT8668SXK8-D框图)
简介:LT8642UXE是一颗支持HDMI2.0的4进2出的矩阵芯片,它既可以做HDMI矩阵切换器,同时也可以实现HDMI 任意一路输入,HDMI 两路拼接输出的拼接器功能。
❈ 4路输入(HDMI-IN1~HDMI-IN4)切换其中的一路
❈ HDMI-OUT1和HDMI-OUT2单屏最高分辨率1920*1080@60Hz
❈ 双屏一起分辨率为3840*1080@60Hz
❈ 点对点无损拼接
❈ 双屏同步
简介:LT8668SXC是一颗支持HDMI2.1/DP1.4a/Typec输入,DP/HDMI/eDP/VBO输出的高速桥接控制器芯片,其在拼接器的应用框架与参数如下
❈ 兼容 HDMI2.1/2.0b/1.4 and DVI1.0
❈ 8Gbps带宽
❈ 兼容 DP1.4a for 1.62Gbps, 2.7Gbps, 5.4Gbps and 8.1Gbps
❈ 兼容Embedded DisplayPort specification version 1.4b
❈ 单屏最高支持4K*2K@60Hz
❈ 双屏最高支持8K*2K@60Hz
❈ 点对点无损拼接
❈ 双屏同步
简介:LT8668SX是一颗支持HDMI2.1/DP1.4a/Type-c、Audio输入,LVDS/MIPI/DP/HDMI/eDP1.4a/VBO、Audio输出的高速桥接控制器芯片,在拼接器的应用中我们可以实现HDMI或者DP的8k拼接器应用。
❈ Compliant with HDMI2.1/2.0b/1.4 and DVI1.0
❈ Data rate up to 8Gbps
❈ Compliant with DisplayPort specification 1.4a for 1.62Gbps, 2.7Gbps, 5.4Gbps and 8.1Gbps
❈ Compliant with Embedded DisplayPort specification version 1.4b
❈ Support DisplayPort 1/2/4 lanes
❈ 单屏最高支持4K*2K@60Hz
❈ 双屏最高支持8K*2K@60Hz
❈ 点对点无损拼接
❈ 双屏同步
简介:LT8668SX-D是一颗支持HDMI2.1/DP1.4a/Type-c、Audio输入,LVDS/MIPI/DP/HDMI/eDP1.4a/VBO、Audio输出的高速桥接控制器芯片,它内置DDR,支持scaler,在拼接器的应用中我们可以实现HDMI或者DP的8k拼接器应用。
❈ 单屏最高分辨率1080P@60Hz
❈ 四屏最高分辨率4K@60Hz
❈ 点对点无损拼接
❈ 四屏同步
简介:使用LT86204UX是一款两进四出的矩阵芯片,其最高支持4k60分辨率,搭配LT8668SX-D,可以将HDMI画面一分四之后再进行画面逐一分割,再使用拼接墙把画面进行拼接。
❈ 单屏最高分辨率1080P@60Hz
❈ 四屏最高分辨率4K@60Hz
❈ 点对点无损拼接
❈ 四屏同步
简介:使用LT8668SXC与LT8668SX-D搭配,可以实现HDMI 8K@30Hz 2x2拼接功能。LT8668SXC可以支持HDMI2.1的输入,并在系统中将HDMI输入信号画面进行左右分割,后端可用
LT8668SX-D将1/2的画面再进行四画面分割,拼接到电视墙上。
❈ 单屏最高分辨率4K@30Hz
❈ 四屏最高分辨率8K@30Hz
❈ 点对点无损拼接
❈ 四屏同步
以上为目前我们整理的关于基于LT8668SX系列应用于拼接器的方案框图,更多的方案资料,可与我方联络取得。
